查看: 2346|回复: 4
nec ll750无CPU_PG
发表于 2011-11-12 12:39:53 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
nec ll750 ati200m北桥 IXP400南桥 赛扬1.4CPU
症状不跑码
实测无CPUPWRGD 无CPURST
测量南桥工作条件PWROK 正常 CPU管理芯片发给南桥IMVPOK正常
CPUPG上拉电阻一端1.05正常 另一端却只有0V    电阻阻值正常
以上工作条件正常 南桥应该能发出CPUPWRGD 换南桥还是老症状
求指教啊
补充内容 (2011-11-13 12:27):
cpupg只有0.03 CPURST却有0.36 郁闷
补充内容 (2011-11-14 14:24):
修好了 CMOS电路有电容漏电
发表于 2011-11-13 11:08:32 | 只看该作者 �
没人给个建议啊
发表于 2011-11-13 14:34:50 | 只看该作者 �
建议换北桥
发表于 2011-11-13 14:37:09 | 只看该作者 �
同意楼上的
发表于 2011-11-13 15:15:34 | 只看该作者 �
只能尝试了
