查看: 14801|回复: 75
联想白屏,飞线解决
发表于 2011-11-12 12:26:03 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
上午接修同行联想液晶一台,白屏,还原故障,开工
这个液晶的通病是屏线接触不好,白屏,花屏是通病,一般用清洗剂,清洗就好,这个液晶怎么弄都白屏,测量一下,还是屏供电没有送到屏,检查是断在这个地方,飞线解决,
这是个通病,发帖对新手的钱途很好的,这种接口一般用清洗液,清洗一下就好
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2011-12-17 19:42
客户要是愿意花钱,我直接换排线,要是这里嫌贵,就洗涮涮,保一个月,有人就是要便宜,那没办法啊!  发表于 2011-12-12 13:55
楼主高人,等着花屏的时候又可以收银子了  发表于 2011-12-10 11:27
白屏解决了,你就不怕又花屏了?  发表于 2011-11-12 14:50
参与人数 2下载分 +20 收起 理由
不懂拒绝 + 10 淡定
奋斗小青年 + 10 赞一个!
发表于 2011-11-12 12:35:21 | 只看该作者 �
经验之谈我记得了,以后可能会用得上。这种问题又好修又来钱。呵呵!
发表于 2011-11-12 12:37:07 | 只看该作者 �
时间不长客户还是会找上门来,更换一根不是更好吗?价格也不贵哦。
经验告诉维修者,一般排线断线一根基本上其它线也会继续断。
同意楼主: 5.0
没怎么遇到过哦!  详情 回复 发表于 2011-11-13 17:20
没买到呀  发表于 2011-11-12 14:24
同意楼主: 5
  发表于 2011-11-12 12:49
发表于 2011-11-12 12:48:20 | 只看该作者 �
线飞的好就是粗了点搞跟细的漆包线飞过去不就更美观吗
太细了,电流不够的  发表于 2011-11-12 14:36
发表于 2011-11-12 12:55:04 | 只看该作者 �
楼主你这线飞的也太粗了吧   万一卡住那可不好
发表于 2011-11-12 12:56:46 | 只看该作者 �
自己没事弄着玩 给顾客还是直接换
发表于 2011-11-12 13:05:59 | 只看该作者 �
这个可是个好东西,我就喜欢有通病的,维修起来简单,还能要上价格去。多谢楼主的分享!!!!!
发表于 2011-11-12 13:37:17 | 只看该作者 �
楼主高招啊……谢谢分享啊!
参与人数 1下载分 -2 收起 理由
新安江 -2 严禁灌水
发表于 2011-11-12 13:41:58 | 只看该作者 �
正好收拾过这样的屏,5分钟搞定他150米……
发表于 2011-11-12 13:52:50 | 只看该作者 �
屏供电没有,也可以直接飞到屏上面去吧
发表于 2011-11-12 13:55:16 | 只看该作者 �
{:soso_e127:}
参与人数 1下载分 -6 收起 理由
新安江 -6 严禁灌水
发表于 2011-11-12 14:41:46 | 只看该作者 �
飞线看起来很是蛋疼
关键是收钱的时候不蛋疼  发表于 2011-11-12 14:53
发表于 2011-11-12 15:26:10 | 只看该作者 �
好,以后用的到!
发表于 2011-11-12 16:50:43 | 只看该作者 �
如果在花屏就直接把线全跑到屏上去,永远不会花屏了
同意楼主: 0.0
同意楼主: 0
  发表于 2011-12-10 19:34
发表于 2011-11-12 21:45:49 | 只看该作者 �
由屏电路上飞线到驱动板上更好,,比这要稳固,,
发表于 2011-11-13 10:35:58 | 只看该作者 �
{:soso_e101:}
还是你厉害!
我上次一个优派的显示器是我自己把屏线搞断的!
买又不好买!
没办法
我用光驱的66线直接从驱动板和屏接口处飞了30根线!原来的屏线接口也被我拆掉了,虽然很费时间,但是我想短时间内肯定不会再断了!!
同意楼主: 3.0
同意楼主: 2
我以前 也 飞过线但是 会有干扰 闪屏  发表于 2011-12-22 09:51
同意楼主: 4
哈哈 ,有意思啊~借用光驱数据线点子也不错啊,  发表于 2011-11-13 12:58
发表于 2011-11-13 11:00:15 | 只看该作者 �
换根屏线也花不了多少钱,这样不知道能用多久。
发表于 2011-11-13 11:00:18 | 只看该作者 �
应该换了啊 。拿到多坏了就坏了
发表于 2011-11-13 11:07:42 | 只看该作者 �
楼主强呀,这么细都飞上去了,学习了
发表于 2011-11-13 11:14:40 | 只看该作者 �
如果有屏显换个最好
