楼主: 付吕剑武
联想白屏,飞线解决
发表于 2011-12-17 19:39:44 | 只看该作者 �
这种机器通病  学习
发表于 2011-12-17 19:51:57 | 只看该作者 �
谢谢    高手  分享经验
发表于 2011-12-17 20:36:19 | 只看该作者 �
换个最好   做维修也是做长久生意   看远点  收益更多
发表于 2011-12-17 20:39:03 | 只看该作者 �
我都是直接换线
发表于 2011-12-17 21:28:04 | 只看该作者 �
换个屏线有不花什么钱,好是稳妥点好!
发表于 2011-12-17 22:52:24 | 只看该作者 �
飞线很粗,  很威武。
发表于 2011-12-21 19:57:37 | 只看该作者 �
高手,这么细的线都飞上去了 。
发表于 2011-12-21 21:50:57 | 只看该作者 �
是呀 换了屏线吧 要不又花屏了
发表于 2011-12-21 22:22:47 | 只看该作者 �
一般都先换屏线,要是这样也查太累了吧
发表于 2011-12-21 22:25:19 | 只看该作者 �
这种机子我一般都飞到屏上 根治
发表于 2011-12-21 22:32:19 | 只看该作者 �
楼主好野啊。甘都得啊。
发表于 2011-12-21 23:10:31 | 只看该作者 �
果然飞的厉害
发表于 2011-12-22 08:48:41 | 只看该作者 �
楼主很是细心,也是高手啊,不过这样搞要是客户再旁边的话可怎么是好,费用也不好收哦。
发表于 2011-12-22 13:48:50 | 只看该作者 �
如果有屏线换个最好
发表于 2011-12-22 14:42:35 | 只看该作者 �
联想的显示器屏线是有这个故障,但是断的几率很小的,搂着这么飞上线保一个月的话基本上是回不来的,即使回来了也是1个月以后的事了,还有花屏的故障用酒精棉好好擦拭的话是能用的住的,我弄过很多,基本上都没回来,除非是你擦拭的时候擦得不干净,用几天就回来了!
本文来自:迅维网(www.chinafix.com.cn),出处:http://www.chinafix.com.cn/thread-470793-1-1.html
发表于 2011-12-22 15:49:19 | 只看该作者 �
是的。这款机子屏线很容易出问题。最好是在淘宝上买十来条备用。花屏直接更换屏线就OK了,如果用它原来那根,清洁以后虽然可以暂时解决但没多久还是复发。最好是换一根新的。反正也才几块钱一根。换了省心一次性解决。
