查看: 2821|回复: 8
CPU无电压故障
发表于 2011-11-11 19:06:30 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
一块磐正的板子,CPU无电压,CPU供电场管上管有12V,G极无控制电压,下管无电压,所用电源管理芯片是ISL6566,换了两个,还是没电压,内存工作条件正常......请问是什么原因,高手指点下。。。。。。。。。。。。。。在线等了。。。。。。。。。。。明天还要接着修。。。。。。。。。。。
发表于 2011-11-11 20:07:15 | 只看该作者 �
我是来学习的,呵呵
发表于 2011-11-11 21:07:25 | 只看该作者 �
再查一下内存供电有无控制电压,然后再做判断。
发表于 2011-11-11 22:22:55 | 只看该作者 �
上电有没有掉电...是amd的板子吗??看下pcb有没有严重的变形.轻压北桥.
努力赚积分中..{:soso_e113:}
发表于 2011-11-11 23:13:50 | 只看该作者 �
查下电源IC的 VCC VID EN是否正常
发表于 2011-11-12 00:31:52 | 只看该作者 �
  先测其他供电看看有吗
发表于 2011-11-12 09:06:00 | 只看该作者 �
我这有个富士康K8T890的板子,上电就保护了,上管全短路了,全换了,现在还是短路,IC芯片也是ISL6566的,我把芯片取下来后,管子不短了,但我不敢通电,我这没有这个芯片,没有芯片可以通电不。
发表于 2011-11-12 11:34:01 | 只看该作者 �
测下负载有没有短路,然后再测供电芯片有没有开启信号正常不。不正常的话,看别的供电都出来了没。
同意楼主: 3.0
同意楼主: 3
  发表于 2011-11-12 11:37
发表于 2011-11-12 11:50:48 | 只看该作者 �
不装CPU也会不正常的
