查看: 3406|回复: 3
431稳压器和1117
 关闭 [复制链接]
发表于 2008-5-16 12:06:30 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 福建厦门 来自 福建厦门
请问431稳压器是阳极输出还是阴极输出啊?   他是怎样反馈电压到哪个脚的?
好有1117 出入5V 输出3.3V,为什么我在跑内存供电时1117是5V出入2.5V输出
还有一个三级管也奇怪,有两个脚分别是2.5V和3V待机电压,另有个一个脚无电压,等点亮主板后2.5V和3V待机电压不变,另一个脚却有了2.5V电压输出VDD奇怪啊?
三个问题搞的我乱乱的,请大家能回答几个问题,就回答几个问题,谢谢!
发表于 2008-5-16 13:14:37 | 只看该作者 来自: 广西梧州 来自 广西梧州
1117应该有好几种型号,1.8,2.5,2.85,3.3,5,ADJ(输出电压可调)
至于另外一个管子,楼主没给出型号也就无法查了。如果是小贴片,是否可以怀疑其是双二极管?
以下前两种是TL431的基本接法,后一种是测量其漏电电流。
[ 本帖最后由 午夜梦回 于 2008-5-16 13:17 编辑 ]
参与人数 1威望 +2 收起 理由
liu13403327758 + 2
发表于 2008-5-17 22:26:10 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
431是一种并联型的稳压器楼上给出的图挺详细的,1117是低压差稳压器,型号很多输出电压有固定,有可调节的
发表于 2008-5-21 12:05:23 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
哪种1117的电压是可调节的,和固定的有什么区别吗
