查看: 8294|回复: 33
联想天逸F40A待机0.05不触发成功维修案例
发表于 2011-11-11 17:35:55 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
       今天客户拿来一台联想天逸F40A,板号是LA-3061P,故障现象:待机电压0.05,按下开机键无反应。故障起因:据客户反应,他把屏合了一下就打不开了。
       上图1
    把本拆开
      上图2
    板子,cpu,内存,按键,接上可调电源,待机0.03,正常。开机,上电到0.8A,然后掉电到0.03A。
开始仔细检查主板,发现battery附近有个八角IC PU1 有点发霉,似乎以前进过水,还有内存也有点发霉,用酒精清洁之后,再开机,这次不掉电了。于是我把屏接上,开机,奇怪的是又不触发了。难道故障出在屏上?
这时候我又发现了一个细节,插上屏线之后,待机电压和刚拿来的时候一样0.05A,不插屏线,待机正常,只插信号,不插屏电源,待机也正常,那么显而易见,故障可能就是高压板引起的。
    上图3
接下来开始检修高压板,但是查来查去并没有发现哪里不正常,于是就想改个高压板试试,结果改完后待机还是0.05A
排除高压板的问题,而故障肯定是出现在屏上,不是高压板,会是哪里呢?
就在我思考的时候,我的目光忽然飘到了一截屏线上,在轴槽折合的地方夹着,我用镊子费了半天劲才取出来。
取出来一看,屏线外面的包布已经烂了,里面还断了好几根线,哈哈,这就是引起故障所在了。一定是客户合盖子的时候把屏线挤在了一起,引起短路,所以电路保护,以致开机不触发。
打电话给客户报了价,客户一听才一百多块钱,毫不犹豫的就说修吧
接了屏线之后果然就好了,装机前拍照留念,下面是图,大家注意看左上角。
    上图4
接下来,装机,打开,一切正常!哈哈,还算顺利,没走多少弯路!
嗯 不错 应该多一些这样的文章  发表于 2011-11-12 09:58
点不亮的本本我一般收180~240之间的……  发表于 2011-11-12 09:31
比起一些光说不练,只知索取的人好上百倍  发表于 2011-11-11 20:12
参与人数 3下载分 +21 收起 理由
4jx4 + 5 赞一个!
zzl6786911 + 10 细节啊细节
金格 + 6 感谢分享修复成功案例!
发表于 2011-11-11 18:05:46 | 只看该作者 �
修的很仔细,但就是钱收少了
这哥们说的挺好的  发表于 2011-11-12 12:17
发表于 2011-11-11 20:03:18 | 只看该作者 �
发表于 2011-11-11 20:55:03 | 只看该作者 �
要看什么地方,有的地方收个80都还说贵了,现在做生意难做啊!
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
维修越来越难做了,利润愈来越少  发表于 2011-11-12 11:20
同意楼主: 5
呵呵,是啊,报的高了人家嫌贵就不修了  发表于 2011-11-11 23:48
发表于 2011-11-11 21:00:11 来自迅维网APP | 只看该作者 �
这个至少说主板坏了,修个桥也要23百撒
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
楼主,收得是有点少了  发表于 2011-11-11 21:48
发表于 2011-11-11 21:47:14 | 只看该作者 �
楼主,思路清晰,值得我们学习
呵呵,多谢夸奖啊,搞维修就需要平和的心态,急躁是不行的  发表于 2011-11-11 23:49
发表于 2011-11-11 23:24:11 | 只看该作者 �
楼主 观察的比较细致
呵呵,我也是在思考的时候无意中发现的,不过这倒是告诉我们细心有可能能会有意想不到的收获哦  发表于 2011-11-11 23:51
发表于 2011-11-11 23:52:54 | 只看该作者 �
chunyi123123 发表于 2011-11-11 21:00
这个至少说主板坏了,修个桥也要23百撒
一个地方一个价,消费不一样收费就不一样,不过我确实是报的主板上的问题,呵呵,这一点我们倒是不谋而合了
发表于 2011-11-12 00:32:34 | 只看该作者 �
拆开过后 ,应该先观察。要做到望闻问切。
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
对啊,观察,清洁,这都是维修前应该先做的事情  发表于 2011-11-12 09:20
发表于 2011-11-12 00:44:28 | 只看该作者 �
收得太少了,这种一般接换显卡芯片收。
汗,这得看人啊,有的人很精的,如果要换东西,人家非亲自看着换上  发表于 2011-11-12 09:20
发表于 2011-11-12 08:32:19 | 只看该作者 �
我们都是先检测一下,不触发归为主板问题,先报价后拆机维修,不让当你忙活半天客户不修, 你图什么啊,。
呵呵,你这个办法可行,就是不知道在我们这边能行得通不,这个行业竞争真的太厉害了  发表于 2011-11-12 09:21
发表于 2011-11-12 08:57:22 | 只看该作者 �
这款机型一般很少夹到屏线的。。做维修的就得仔细些才行啊。。。价钱嘛。。如果是我们这边大概最少得报200吧。。
发表于 2011-11-12 09:24:20 | 只看该作者 �
胡见 发表于 2011-11-12 08:57
这款机型一般很少夹到屏线的。。做维修的就得仔细些才行啊。。。价钱嘛。。如果是我们这边大概最少得报200吧 ...
这台机子之所以夹住屏线,是因为之前有被修过,那个人装机的时候把屏线夹轴槽里了,呵呵,也不知道是故意的不是
发表于 2011-11-12 09:28:06 | 只看该作者 �
很细心,学习了
发表于 2011-11-12 09:38:56 | 只看该作者 �
楼主屏线不是一下子就坏了吧,时间长魔的吧。
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
肯定是的,那里面都是很细的线,承受不住多次挤压的  发表于 2011-11-12 10:10
发表于 2011-11-12 09:42:50 | 只看该作者 �
要是我报价 ,最少就250元
兄弟,你是哪个地方的? 一般250的话,人家肯定会和您侃到240 理由是250实在太难听了,呵呵  发表于 2011-11-12 10:12
发表于 2011-11-12 09:46:05 | 只看该作者 �
价格嘛。慢慢来。有经验了价格自然就可以报上去的
恩,这个价格我觉得对我来说已经不低了,如果赚个好名声,那才是蒸蒸日上的财源啊  发表于 2011-11-12 10:13
发表于 2011-11-12 09:52:50 | 只看该作者 �
这种线貌似很容易被屏轴搞坏啊。上次有一台也是被屏线搞的红屏
发表于 2011-11-12 10:14:28 | 只看该作者 �
恩,是的,我感觉他的屏线设计的不是很合理,装的时候就特别难装。
发表于 2011-11-12 12:09:27 | 只看该作者 �
网店高手 发表于 2011-11-11 23:52
一个地方一个价,消费不一样收费就不一样,不过我确实是报的主板上的问题,呵呵,这一点我们倒是不谋而合 ...
你要是说排线坏了,你说一百人家都不愿意,要是第一次来的客户,是该便宜点,
