查看: 17323|回复: 29
E5800最高的“超频记录”——33.67GHz
发表于 2011-11-11 16:04:32 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
接了套KVM,一套键鼠跟显示器接两台电脑主机
KVM接方正这台主机开冷机要十几分钟才能进系统,CPU就被“强制超频”了 频率变为33.67G,能够正常工作
KVM接DELL那台很正常.
发表于 2011-11-11 17:34:13 | 只看该作者 �
是真的还是PS的啊?
怎么可能33G啊
发表于 2011-11-11 17:36:33 | 只看该作者 �
不是PS的
发表于 2011-11-11 17:38:00 | 只看该作者 �
太牛了 老大
发表于 2011-11-11 17:44:15 | 只看该作者 �
应该是假的、不可能能运行这么高频!
发表于 2011-11-11 17:55:42 | 只看该作者 �
这么高,真的假的?
发表于 2011-11-11 17:58:02 | 只看该作者 �
碰到过一次32.768频率不正常,我那时候症状是网速5xxM/bps,但下载一个10m的文件实际要10分钟左右,看了下我的电脑属性显示28GHz,然后电脑时间走得贼慢。
同意楼主: 4.0
同意楼主: 4
  发表于 2011-11-12 12:28
发表于 2011-11-11 17:58:13 | 只看该作者 �
E5800有这么高的潜力?不可能吧
发表于 2011-11-11 18:27:27 | 只看该作者 �
上CPU-Z看看
发表于 2011-11-11 18:28:13 | 只看该作者 �
上CPU-Z看看
发表于 2011-11-11 19:08:21 | 只看该作者 �
这位大哥要是能把我的显卡超到这么多的话多好呀!玩什么游戏都不卡了!不可能做不到的,E5800制作工艺能达到4GHZ就不错了
发表于 2011-11-11 19:17:13 | 只看该作者 �
楼主厉害 。。。。。。
发表于 2011-11-11 19:34:02 | 只看该作者 �
改属性!我都会啦
现在出现“超频”问题是因为KVM有问题了,只要开机时不切换到方正这边,到欢迎使用再切换过来时,系统属性是正常的3.2GHZ 但是如果开机时就是切换到这边,开机检测都很慢,进到系统要十几分钟,只是进入系统后显示的  详情 回复 发表于 2011-11-12 09:34
发表于 2011-11-12 09:01:31 | 只看该作者 �
什么时候教教小弟弟我啊,学习了
发表于 2011-11-12 09:34:39 | 只看该作者 �
现在出现“超频”问题是因为KVM有问题了,只要开机时不切换到方正这边,到欢迎使用再切换过来时,系统属性是正常的3.2GHZ 但是如果开机时就是切换到这边,开机检测都很慢,进到系统要十几分钟,只是进入系统后显示的是33.67GHZ  感觉工作频率也是3.2GHZ
不要说用CPU-Z 因为这是单位上的机子,分了内外网。虽然方正这台是外网,但也是有监控软件的,移动储存设备插上去就报警, 如果去下载也麻烦。
发表于 2011-11-12 09:45:41 | 只看该作者 �
小个点{:soso_e100:}
发表于 2011-11-12 09:53:15 | 只看该作者 �
我的E2160啥时候能玩到4G就心满意足了!!
发表于 2011-11-12 10:04:31 | 只看该作者 �
都是些猛人 头一次学习;了
发表于 2011-11-12 10:16:03 | 只看该作者 �
这位楼主牛X了,说下怎么超上去的吧
发表于 2011-11-12 10:21:31 | 只看该作者 �
修改注册表弄的吧?很多骗子在外面卖假电脑也是这样弄注册表把1.7的CD弄成四核的扣肉
