查看: 6004|回复: 36
MSI 915主板开机爆电容,求助
发表于 2011-11-11 15:55:46 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 辽宁本溪 来自 辽宁本溪
       今天修一块主板V星 915P 开箱时看有一电容爆了,换新16V 1000微法。上电开机,电容又爆了。有高手没有帮看下,这个电容是不是给显卡供电的,自己不确定(新人)。T_T
       另帮说下是哪部分影响的。谢谢了。
补充内容 (2011-11-13 09:12):
问题找到了,此板以前有修过,该电容被换过。到同行处找到一个一样的主板,该处电容为16V1200微的,现为6.3V1000微的换后正常了。由于该电容的爆同时影响独显也坏了。
怀疑你装反了,16伏的电容还爆,电容质量有问题,想不到其他的  发表于 2011-11-11 17:18
发表于 2011-11-11 16:48:42 | 只看该作者 来自: 重庆南岸区 来自 重庆南岸区
你电容插反没有啊
发表于 2011-11-11 18:26:07 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
是不是你电容的耐压不够哦
发表于 2011-11-11 18:31:02 | 只看该作者 来自: 江苏泰州 来自 江苏泰州
建议你,第一、再换个电容,不要换新的到老板上找,第二、认真看清楚电容的极性!!
发表于 2011-11-11 18:33:47 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
爆电容的问题其实已经,不是问题了。不外乎那么几种原因,1 电压过高。造成电容的耐压无法承受,2有极性的电容,正负极一定要区分。除华硕/华擎的主板与主板标的是相反的以外,就没什么了,更换电容如果有原型号的原型号代换。如果没有,也要找容量比交接近的,耐压一定不能错。基本上主板也就是这样的用法了
发表于 2011-11-11 18:42:51 | 只看该作者 来自: 辽宁丹东 来自 辽宁丹东
主板中最高电压也就12伏,爆16伏的电容,只能考虑质量问题了。
发表于 2011-11-11 18:48:26 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
同意上面说的,先测量下此处电压多少
发表于 2011-11-11 19:23:56 | 只看该作者 来自: 湖南永州 来自 湖南永州
电压高吧!
发表于 2011-11-11 20:39:53 | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
麻烦你 把电容拆了量下 2孔子是不是短路滴。 不是短路的 估计你是装反了。 没理由会爆。
两个脚短路了还能爆电容?不明白。  详情 回复 发表于 2011-11-11 23:04
发表于 2011-11-11 20:40:27 | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
不可能主板上 出了 17V 的电压吧 ?
发表于 2011-11-11 21:05:11 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
看看 电压    检测一下
发表于 2011-11-11 23:04:36 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
两个脚短路了还能爆电容?不明白。
发表于 2011-11-11 23:18:32 | 只看该作者 来自: 河南平顶山 来自 河南平顶山
耐压16v 还爆?
问题只有2个  :
1是你安装反了
2 是 电容次品
这2个原因还不能解决,那我把爆的电容吃掉..(*^__^*) 嘻嘻……
发表于 2011-11-12 10:11:15 | 只看该作者 来自: 辽宁本溪 来自 辽宁本溪
第一电容没有装反和拆下的电容安装是一样的,白色部分为负极,红色部分为正极;
第二电容是新买的安装前测过没问题(共10个),换了一个新电容安装好上电,爆了。再换一个新的同样后果,爆了;
第三阻值测量此处电容正极直接接到了+12V电源盒(黄色线)?是不是有错误。
第四希望高手们给出意见,不要用吃电容这种方式回答要出人命,负不了责。电容安反了这种常规错误不会出现。
耐压16V  1000微法后买的都没有问题,主板原厂的是6.3V 1000微的。开机没有时间测量电压电容就爆,高手指点下,不用这电容行不行或是用其它方式测量此处电压。不知此电容是什么作用,请指点一下。谢谢
有没有高手有这块板,帮看下这个电容是多少伏多少微的  T~T,看了一下别的主板这个位置电容电压为16V1000微的或16V450微,这板原来安的是6.3V1000微的是不是这个问题。
发表于 2011-11-12 10:51:48 | 只看该作者 来自: 江西上饶 来自 江西上饶
电容没有装反的话,测一下输出电压吧?或换一批次电容。
发表于 2011-11-12 11:35:40 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
如果LZ测量没错的话,12V用6.3v耐压的电容肯定要爆,上耐压16v的电容没问题的。但相信厂家一般不会出这种用错料的低级错误。查下此电容周边元件或者换个电源试试吧
发表于 2011-11-12 11:54:48 | 只看该作者 来自: 湖南衡阳 来自 湖南衡阳
弄好了,记得告诉我们一声呀..
等待结果
发表于 2011-11-12 11:59:02 | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
场管坏了吧...
发表于 2011-11-12 12:26:31 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
看来压制和极性
发表于 2011-11-12 12:44:01 | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
换个电压高点的,看看你换反没呀
