楼主: z.zhaojun
MSI 915主板开机爆电容,求助
发表于 2011-11-12 12:46:49 | 只看该作者 �
北桥管理芯片换个试试  应该是他引起的
发表于 2011-11-12 13:12:25 | 只看该作者 �
看看正负极是否接对,在测量电压 一下,应该就这两出问题。
发表于 2011-11-12 14:21:56 | 只看该作者 �
电容的正负极 有的主板返装的!!电源电压测测
发表于 2011-11-12 15:23:05 | 只看该作者 �
换个新的电容上去呗!    如果你新的质量太次  从老板上下一个上!
发表于 2011-11-12 15:38:26 | 只看该作者 �
电容没装反质量过硬那就是电压超级高了,16V的耐压要瞬间爆了至少要20V以上才能达到这效果
发表于 2011-11-12 16:05:50 | 只看该作者 �
是电路问题,开关管控制失控。
发表于 2011-11-12 16:54:09 | 只看该作者 �
真是奇怪了哦   呵呵呵
发表于 2011-11-13 00:10:53 | 只看该作者 �
不是所有板子 白色都是负极 注意看下正负极标注 或用表量一下 上次我就遇到一块板子  白色是正 结果一点电容就冒白烟了
发表于 2011-11-13 12:11:01 | 只看该作者 �
应该是反了才会爆
发表于 2011-11-26 09:24:36 | 只看该作者 �
耐压不够当然爆了
发表于 2011-11-26 09:37:03 | 只看该作者 �
换一个大点的电容啊 ,
发表于 2011-11-26 11:22:07 | 只看该作者 �
测一测周围的供电正常不
发表于 2011-11-26 15:09:04 | 只看该作者 �
容值相差一点,,是不会爆的,,,只有耐压值小,,,才不会爆的,,,,,或过热
发表于 2011-11-26 17:30:02 | 只看该作者 �
电容装反了...16要是能爆,那邪门了
发表于 2011-11-26 17:40:16 | 只看该作者 �
这个问题要弄清,炸到自己可就惨了。
发表于 2011-11-26 18:41:29 | 只看该作者 �
受教了,看来维修这行还得要有细心啊!!!以后会注意这点的
发表于 2011-11-27 10:24:46 | 只看该作者 �
你不要是电容上反了哈
