查看: 8125|回复: 31
华硕K42D闪屏。
发表于 2011-11-11 15:24:12 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 安徽 来自 安徽
华硕K42D的本子,ATI HD5470独显,板号K42DR MAIN BOARD。
本子到手正常显示,开机一会开始闪屏,后来就白屏,最后干脆黑屏
有时隔一段时间开机能正常显示一会,故障依就,
接外接可以正常显示,开始以为是屏坏了,换故障一样。
那个大哥可以帮下怎么查啊,找不到这个本子的图纸
发表于 2011-11-11 15:27:26 | 只看该作者 来自: 河北保定 来自 河北保定
换个屏线试试吧
发表于 2011-11-11 15:27:36 | 只看该作者 来自: 河南洛阳 来自 河南洛阳
没换屏试过吗?
屏换了,还是一样的  发表于 2011-11-11 19:26
发表于 2011-11-11 15:30:23 | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
暂时还没有这个的屏线
发表于 2011-11-11 15:35:48 | 只看该作者 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
换屏吧!没救了
屏换过了,故障一样,不是屏的问题  发表于 2011-11-11 19:26
发表于 2011-11-11 16:18:37 | 只看该作者 来自: 山东日照 来自 山东日照
zl   换屏好了吗?
发表于 2011-11-11 17:03:20 | 只看该作者 来自: 湖南长沙 来自 湖南长沙
测一测屏线接口阻值啊,看正不正常哦,有可能是屏线坏了呢
发表于 2011-11-11 17:16:55 | 只看该作者 来自: 北京海淀 来自 北京海淀
我有一华硕板子,来的时候也是闪屏,换屏测试不行,重做北桥,显卡,用他老屏正常显示,但是用不了2个小时肯定花,凉了再开还能用一会儿,显卡已做过几次了,跟客户说让他换显卡板了
发表于 2011-11-11 17:48:50 | 只看该作者 来自: 辽宁沈阳 来自 辽宁沈阳
外接下看看显示正常不,感觉华硕显卡问题多
发表于 2011-11-11 19:24:11 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
外接正常显示,应该不是显卡的问题,我想主要还可能是屏线接口的那个点不对,可是又没有这个图纸,难啊
发表于 2011-11-11 19:25:01 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
我学电脑网 发表于 2011-11-11 16:18
zl   换屏好了吗?
屏换过了,故障基本差不多,就是黑的时间更长了
发表于 2011-11-11 19:25:47 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
屏线查过,基本正常,可能还是接口到显卡的问题
发表于 2011-11-11 19:28:45 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
fly123 发表于 2011-11-11 15:27
换个屏线试试吧
从淘宝淘了个屏线,到时再换换看,感觉屏线的问题应该不是很大。还是接口与显卡间出的问题多些吧。这个本子才刚刚过保,可能修的人还不是很多,图纸有的人也很少。
发表于 2011-11-11 19:32:24 | 只看该作者 来自: 黑龙江伊春 来自 黑龙江伊春
遇到过这类问题 ,换屏好了!
发表于 2011-11-11 20:05:21 | 只看该作者 来自: 山东烟台 来自 山东烟台
显卡???不大象是屏线。。
发表于 2011-11-11 20:22:19 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
七度人生 发表于 2011-11-11 20:05
显卡???不大象是屏线。。
它这个闪是没有规率的,不像显卡花得很对称,确很像屏坏的那种横竖的闪线。外接也不闪,应该确定不是显卡问题,还是先不做显卡,等屏线到了,再试一下。
发表于 2011-11-12 09:41:11 | 只看该作者 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
等待问题的解决
发表于 2011-11-12 13:00:19 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
楼主外接正常吗,以确认屏是否真有问题。
发表于 2011-11-12 14:16:38 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
楼主屏线到手了吗,换了之后给个结果
发表于 2011-11-12 16:36:21 | 只看该作者 来自: 河北唐山 来自 河北唐山
屏线的问题、
