查看: 4369|回复: 3
独立显卡和集成显卡有什么区别?
发表于 2011-11-11 15:22:23 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
每个人对电脑的需求都不同,如果你只用电脑上网、听音乐和玩玩普通游戏,那么用集成显卡就可满足你的需求。如果你是一个3D游戏爱好者或3D图形制作人员,那么集成显卡就难以胜任了。所以在购买集成显卡前,我们必须明白自己的需求,当然,独立显卡固然好,但济宁电脑公司认为:大才小用还不如把这部分资金节省下来岂不是更好!先来了解独立显卡与集成显卡区别:
集成显卡
集成显卡是由主板北桥芯片集成了显示卡芯片的主板称为整合主板,该被北桥集成的显示卡芯片为集成显卡的核心,该核心和显存组成了集成显卡。集成显卡又分为独立显存集成显卡、内存划分集成显卡、混合式集成显卡。独立显存集成显卡就是在主板上有独立的显存芯片,不需要系统内存,独立运作。内存划分集成显卡,顾名思义,从主机系统内存当中划分出来的一部分内存作为显存供集成显卡调用,这也就是我们常常看到的集成显卡的机器为什么显示的系统内存和标称不符,少了一些,就是这个道理。混合式集成显卡就是既有主板上的独立显存又有从内存中划分的显存同时使用。
独立显卡
独立显卡又分为内置独立显卡和外置显卡,平常我们见到的独立显卡都是内置独立显卡,是一片实实在在的显卡插在主板上,比如插在AGP或PCI E插槽上,拆开机箱看,和显示器信号线相连的那个就是。内置独立显卡又有纯粹的独立显卡和混合显存显卡两种,前者不用说,就是一块普通的显卡,后者就是显卡上面有自己的显存又同时可以通过系统总线调用系统内存以增加显存容量,典型的有nVIDIA开发的Turbo Cache技术和ATi的Hyper Memeroy技术可以做到这样。注意与前面介绍的集成显卡不同的是,集成显卡划分系统内存会发现显示的系统内存少了,而这种技术虽占用系统内存,但不会显示系统内存少了,它的工作就像软件在调用系统内存一样。
独立显卡与集成显卡优势与劣势:从性能功耗说,集成显卡的特点是性能一般,但发热量和耗电量相对于独立显卡来说较低。独立显卡的性能强,但发热量和功耗比较高,相比之下也要额外支出显卡费用。
济宁电脑公司_济宁电脑维修_济宁二手电脑-济宁益友科技
发表于 2011-11-11 15:57:52 | 只看该作者 �
这也想转正,不可能吧
发表于 2021-4-13 15:08:13 来自迅维网APP | 只看该作者 �
百度的吧。。。。。。。。。
发表于 2023-8-23 11:20:40 | 只看该作者 �
好多字啊····我从小看字头疼·····
