查看: 2445|回复: 5
最近维修经常碰到CPU不复位的板子,不知道从何下手
发表于 2008-5-16 10:33:03 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
上灯检测CPU不复位,别的都有复位
有的板子CPU不复位A31灯也不亮,这种板子有的换时钟芯片能好,有的不行
有的板子有时CPU能复位,有时不复位
请高手指点
发表于 2008-5-16 13:40:23 | 只看该作者 �
在满足供电,时钟的情况下,可以试换一下IO,我遇到过换IO解决故障的!
发表于 2008-5-16 13:49:30 | 只看该作者 �
CPU无RST:
1 检查CPU的供电和时钟是否正常
2 NB的工作条件是否正常
3 NB
4 CPU座和座到NB的线路
5 和NB共用PCIRST#1信号的其他板载IC,如IO,网卡,1394,BIOS等
主要是这些了,参考~~~
参与人数 1下载分 +5 收起 理由
孤帆远影 + 5 比较全面的解答
发表于 2008-5-16 14:34:07 | 只看该作者 �
我感觉还是NB有问题 看一下NB有没问题吧   CPU的RST是NB给你
发表于 2008-5-16 14:56:52 | 只看该作者 �
NB的供电和CLK,PCIRST这三个是重点
发表于 2008-5-16 15:36:43 | 只看该作者 �
