查看: 35927|回复: 250
搞了半个月了.终于把锡球植上去了.(芯片已经报废)..主要是有好多问题想问.
     关闭 [复制链接]
发表于 2011-11-10 22:15:51 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 重庆合川区 来自 重庆合川区
搞一半个月了.摸索了一次又一次.这一次终于能把每个球都植上去了. 但是芯片已经报废...很苦恼.现在我只想能把球完好的植上去,以后的步骤再慢慢学习.
芯片取下来.  把锡去掉.我用吸锡带弄得干干净净的.
再用洗板水洗干净.刷上焊膏.(最开始用的焊宝,听说那个不行.后来就换成焊膏)...   刷得很薄很薄了
再把钢网对上. 倒上对应大小的锡球...问题马上就出来了.
都对好了.想要拿掉钢网. 很多球都粘在钢网上不下去  看过一个视频.他用名片压住钢网再取下来.一颗都不漏.我怎么弄也不行.多少都会漏锡球..   这个没事,可以用镊子把漏掉的锡球拨上去 .
(这是没有加热的时候.也比较整齐.焊膏也不多啊.)
大麻烦就快来了..  拿掉钢网..加热.那些锡球就像有吸引力一样.一个一个的自己就到一起了...到处滚. (这种问题在论坛上看过一个帖子.总结说是芯片没弄平.焊膏不够粘.但是我觉得我用这种够粘了.但是加热它就化了啊)
如果不拿掉钢网.一个问题是钢网会变形(加热均匀的时候会变形很小)...加热完之后.钢网拿不下来.锡球溶了就把钢网铆在芯片上面了.
真的好多问题. 好纠结.  我用的是936B   没有要风嘴该不是风把球吹得到处跑的.   望高价指点啊.这到底是为了什么 .
求指点. 跪求指点.
对不起.我说错了.936B是我的烙铁...我用的是850A  上面只有1-8.没有温度啊.
补充内容 (2011-11-12 21:04):
现在好像掌握到一点点东西了.    总之 干净.芯片要干净.钢网要干净.
1.把芯片的锡拖平.洗干净.再把钢网洗干净.
2.焊膏越薄越好.
3.倒上锡球后.不要取钢网.先小小的加热一下.目的是让焊膏化掉和锡球粘得更好
补充内容 (2011-11-12 21:06):
4.冷却了再拿下钢网.
5.我用的BMS-850A.风力最低.温度6档.先离5-10厘米.预热.可以用手靠近芯片.感觉温度
6.预热完成就加热.离芯片1厘米左右就好了.
7.溶化完了.锡球会歪歪倒倒的.
8.再刷些焊膏.多点也行.再加热溶球
补充内容 (2011-11-12 21:07):
锡球再次溶化的时候.因为焊膏有作用.会自动归位.就对整齐了
补充内容 (2011-11-15 20:37):
我今天终于知道什么叫工欲善其事,必先利其器了.!!!!  收到了基地地过来的焊膏和锡球.再加上大家分享的经验.现在植球真的好简单了!!!!
楼主,我建议用能直接加热的钢网来做,植球台我实在搞不过来,而且浪费时间浪费效率.......个人意见!  发表于 2011-11-16 21:20
其实芯片还没做好的。。。不知道你用什么焊油??我用bga油的,,  发表于 2011-11-14 12:01
这个关键还是经验,孰能生巧,其实只要你练出感觉来了,其它的什么焊膏不够粘等问题都是浮云了  发表于 2011-11-12 20:43
其实还有简单办法,找个电热杯或者电热壶,把里面的温控改成250度的然后稍微的改装一下开关部分就能当做植锡台了,不用纠结风枪的热风会把锡球吹跑什么的!!!很管用的!!  发表于 2011-11-12 09:41
我也感觉你的锡球是不是选的不合适啊 有些大了。。。 如果真上板子上 一加热 就连珠了。。。。 好像是有铅的吧? 貌似是NV显卡芯片 那种6600GT 什么之类的  发表于 2011-11-11 23:28
如果锡球受热以后往一块跑,证明你的焊膏涂得过多,很薄一层即可,你可以试一下温度高一点,风速小一点,要眼明手快,另外如果你感觉拿掉钢网太麻烦的话,就买那种小片片儿的钢网不用拿下来吹,不过我是拿下来吹  发表于 2011-11-11 17:42
植球前钢网一定要用洗板水刷干净 擦出来,否则就会出现钢网粘球,一般不用植珠台植的话尽量用能加热的钢网来植,焊宝效果不好,最好用专用焊膏,拖网植球风枪吹的时候要远离芯片然后慢慢靠近  发表于 2011-11-11 14:43
参与人数 2下载分 +2 收起 理由
中科电脑服务 + 1 赞一个!
yesong + 1 赞一个!
发表于 2011-11-10 22:19:23 | 只看该作者 来自: 浙江台州 来自 浙江台州
吹多了就会了,温度250度,风力调到最小,焊膏不要太多。你的问题出在吹的时候。
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
有铅的锡球190多久到熔点了,所以250是肯定能熔的  发表于 2011-11-16 17:29
250也能融?牛逼!  详情 回复 发表于 2011-11-12 21:55
我都吹了 好久 才 慢慢 熟悉的  发表于 2011-11-11 21:00
楼主说 他把焊膏涂得很薄 非常薄! 涂少了 会很快就没了 没了之后 有些就粘不上去的  发表于 2011-11-11 15:48
发表于 2011-11-10 22:20:39 | 只看该作者 来自: 浙江台州 来自 浙江台州
先放远点预热,然后慢慢靠近。
同意楼主: 5.0
1KB
同意楼主: 5
这个点评看着挺好...  发表于 2011-11-11 01:00
发表于 2011-11-10 22:25:36 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
1.锡球大小没弄错吧?看上去间距很小。2.还是助焊膏太厚。
助焊膏太厚了,要用名片刮平才行。  发表于 2011-11-10 22:28
发表于 2011-11-10 22:25:46 | 只看该作者 来自: 重庆合川区 来自 重庆合川区
嗯.等我再买了锡球就试试你说的. 我都快哭了. 不过我还没有灰心哈.  那拿掉钢网的时候多少都会有5-15个球不粘在芯片上.这个能有什么解决的办法吗.
250度是哪个档位啊.我的是850A  只有1-8 这几个档位.没有温度.  这种设备是不是很差?
发表于 2011-11-10 22:27:36 | 只看该作者 来自: 重庆合川区 来自 重庆合川区
球是钢网上面标的大小.0.6的.那些没粘在芯片上的球可以从钢上面通过的.   你是从我的图片上面看出来焊膏厚了吗?  你都用的什么焊膏哦.?
我的是四五十元一罐。  发表于 2011-11-10 22:34
7 8十元一罐的  发表于 2011-11-10 22:30
发表于 2011-11-10 22:35:17 | 只看该作者 来自: 天津 来自 天津
那就不去钢网吹啊,去钢网时,温度调低点,助焊膏融了就行
发表于 2011-11-10 22:40:25 | 只看该作者 来自: 重庆合川区 来自 重庆合川区
我现在用的这种焊膏.好像也就20.30块吧.是不是它太次了.
反对楼主: 5.0
你这个2.30?哪里买的,我买的和你的一模一样的才8块,不过直球真不能用这个,这个弄不成,没BGA就弄个红外炉放上面慢慢烤,自己掌握温度,大楷呢也就是8-10分钟温度升到210度,我刚开始弄了3次没成功,现在成功率高  发表于 2011-11-16 21:40
用小岛半田ML-504这种焊膏,大概70-80元,抹焊膏使用手指肚,膜的非常薄,钢网要洗干净  发表于 2011-11-11 09:27
H55
高档货色,我买比起  发表于 2011-11-11 07:48
发表于 2011-11-10 22:41:53 | 只看该作者 来自: 重庆合川区 来自 重庆合川区
你的意思是不是把焊膏弄化了再取钢网.再加热?
发表于 2011-11-10 22:46:08 | 只看该作者 来自: 浙江绍兴 来自 浙江绍兴
总结,多练就会了,简单的很
发表于 2011-11-10 22:49:42 | 只看该作者 来自: 重庆合川区 来自 重庆合川区
简简工作室 发表于 2011-11-10 22:46
总结,多练就会了,简单的很
嗯.一瓶锡球已经练完了.....
天。。。。一瓶锡球,浪费啊,那能赚好多钱啊  发表于 2011-11-11 17:46
.呵呵,练完了在买一瓶。只要功夫深铁杵磨成针。。 呵呵  发表于 2011-11-11 11:48
发表于 2011-11-10 22:50:51 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
温度开到380    风力调到最小 拿高风筒预热  然后风筒拿低   匀速旋转就可以了   自己多练练  这东西是找感觉的
楼上的还有说用250就可以吹了,太牛逼了,  详情 回复 发表于 2011-11-13 17:19
380?温度太高了吧,我一般280左右  详情 回复 发表于 2011-11-11 21:16
发表于 2011-11-10 22:51:26 | 只看该作者 来自: 江苏泰州 来自 江苏泰州
去买个值球台就简单了
可以 在线加热的
发表于 2011-11-10 22:52:12 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
有点   要想Q值很好的话  就要用基地的AT 599   那东西确实很NB
我就是用基地的这种啊,第一次就成功了,呵呵。  发表于 2011-11-11 00:30
发表于 2011-11-10 22:55:20 | 只看该作者 来自: 浙江绍兴 来自 浙江绍兴
月哥哥1150 发表于 2011-11-10 22:49
嗯.一瓶锡球已经练完了.....
不是简单的练,是不停的尝试,不停的改进,你就会有不停的收获。相信你很快能掌握诀窍的,大家都这么过来的了
发表于 2011-11-10 22:57:09 | 只看该作者 来自: 重庆合川区 来自 重庆合川区
简简工作室 发表于 2011-11-10 22:55
不是简单的练,是不停的尝试,不停的改进,你就会有不停的收获。相信你很快能掌握诀窍的,大家都这么过来 ...
是啊.现在能植上去了.比起刚开始好多了. 就是觉得这样一个人摸索太慢了.就想让大家指点一下.
发表于 2011-11-10 22:57:47 | 只看该作者 来自: 重庆合川区 来自 重庆合川区
我马上去看..不会是返修台吧?
发表于 2011-11-10 22:58:35 | 只看该作者 来自: 重庆合川区 来自 重庆合川区
九州龙腾 发表于 2011-11-10 22:51
去买个值球台就简单了
可以 在线加热的
什么叫在线加热哦.有不有连接.给个连接吧.
发表于 2011-11-10 22:59:30 | 只看该作者 来自: 重庆合川区 来自 重庆合川区
显示器中心 发表于 2011-11-10 22:50
温度开到380    风力调到最小 拿高风筒预热  然后风筒拿低   匀速旋转就可以了   自己多练练  这东西是找感 ...
我的风台没有温度啊.
发表于 2011-11-10 22:59:31 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
只要有经常做BGA的人都知道。。锡球会跑是什么原因。。除了风枪风量太大吹跑了。。其他的原因就是你刷的助焊膏太多了。。或不均匀。。不信就用最简单的方法就是用手指摸均匀。。摸到你感觉最薄最均匀的时候再放刚网再吹看看。。。会有奇迹出现的。。我就是这样做的。。。。。信不信由你,,,。。。
还有。。我是买基地一套的钢网。。是不用取掉钢网直接用风枪吹的。。风也是3档。。温度250.。。。
同意楼主: 0.0
那要好钢网,水货一吹就变形  发表于 2011-11-13 15:18
同意楼主: 0
我一般也是先不取钢网,等吹好了在取网。一颗珠也不回掉  发表于 2011-11-10 23:28
