查看: 6997|回复: 75
关于I 3 CPU的一个怪问题
发表于 2011-11-10 18:10:02 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 新疆乌鲁木齐天山区 来自 新疆乌鲁木齐天山区
机子是华硕X系列的机子,拿过来的时候机子5V  3V都有短路的,最后查到总电,电池电源管理芯片还有IO,南桥,还有几个场效应管坏了,本来是不想修得,坏这么多,谁知道修亮了能撑多久。但是客户一再要求不想换板,我就修亮了,机子最后换完上面的东西机子也能进系统,装好测机,装好后,接上硬盘进系统都进到桌面了但是桌面上没有一个图标,以为是系统的问题,做了个系统,系统装完,现象依旧。郁闷了,机子本来就很麻烦了,没办法,又拆机,检测。查来查去没有坏得了,所有附件去掉裸板点还是一样。最后换了个颗I3的CPU搞定,后面又遇到2台机子出现一模一样的现象桌面没图标,换CPU就好了,一点小经验,大家分享下,不要走弯路了
I3的U坏得很频繁,特别是I3 330的  发表于 2011-11-11 13:38
值得借鉴啊。。。  发表于 2011-11-10 21:26
发表于 2011-11-10 18:40:38 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
AMD CPU  还是英特尔的?
反对楼主: 5.0
反对楼主: 5
这样赚分?还好现在不赞成会员扣分,不然你的分赚不到,一个人给你扣10能把你打回原型  发表于 2011-11-19 17:15
就像不分公鸡与母鸡  发表于 2011-11-17 15:45
林子大了什么鸟都有。  发表于 2011-11-17 11:46
终于见过比我更小白的人了。。。赞一个  发表于 2011-11-17 11:29
你这样的 还修笔记本 回家种田算了!!!!!!!!!!  发表于 2011-11-16 21:15
搜了搜你的帖子基本都是些不疼不痒的话  发表于 2011-11-16 19:32
反对楼主: 5
这个问题你不应该问的  发表于 2011-11-16 19:20
zhou.s,你得一句话带N脏字。在这么恶心人我就发起举报了,你们往下看他给我写得点评,大家给个公道  发表于 2011-11-16 18:10
这个问题你不应该问的! 不知道可以去查!问这个会被人认为无知,或初学者!  发表于 2011-11-13 17:32
I服了YOU 标准的初学咋练  发表于 2011-11-13 13:41
。。。。我服了你了。  发表于 2011-11-11 17:57
备足点常识哥们,免得招笑。  发表于 2011-11-10 21:26
参与人数 1下载分 -2 收起 理由
309794592 -2 山寨
发表于 2011-11-10 18:58:11 | 只看该作者 来自: 辽宁抚顺 来自 辽宁抚顺
楼上的是不是傻!I3还问英特还是AMD!难怪论坛里这么多狍子
同意楼主: 3.3 反对楼主: 5.0
反对楼主: 5
  发表于 2011-12-10 15:03
同意楼主: 5
  发表于 2011-11-19 15:24
主要是回帖的人太多了。要是我能占到沙发的位置,我一定给他回一个AMD  发表于 2011-11-17 11:47
同意楼主: 0
  发表于 2011-11-17 11:36
开口闭口说别人傻子的人也不是什么好料,人品就这样的人,技术可想而知,没一点包容的态度。可笑。  发表于 2011-11-11 18:52
别带人身攻击,我说的是指I3平台,别在卖弄学问。  发表于 2011-11-11 13:05
同意楼主: 5
发表于 2011-11-10 19:00:53 | 只看该作者 来自: 新疆乌鲁木齐天山区 来自 新疆乌鲁木齐天山区
汗。。。。。。。上面说了是I  3的CPU啊,大哥,英特儿的
发表于 2011-11-10 19:40:34 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
哈哈,经验,这个问题,以后可以试试
发表于 2011-11-10 21:25:23 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
发表于 2011-11-10 21:32:53 | 只看该作者 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
AMD的故障高,一般这个秀少出问题。但一出问题就是想不到的问题!{:soso_e113:}
发表于 2011-11-10 21:37:11 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
I3问题挺多的哦
发表于 2011-11-10 22:24:21 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
集成度高了  也就容易出问题了
发表于 2011-11-11 13:11:47 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
貌似就你聪明? 又一没公德的,
发表于 2011-11-11 13:20:16 | 只看该作者 来自: 新疆乌鲁木齐 来自 新疆乌鲁木齐
呵呵,息怒息怒了。大家都是未问题而来的,又生出问题就不好了
同意楼主: 5.0 反对楼主: 5.0
反对楼主: 5
楼上的,你没看清楚? 我问的是平台?你不懂 ?还是白内障 ?还是装X ?  发表于 2011-11-16 12:57
同意楼主: 5
不是每个人都是什么都知道的! 都是共同学习的!  发表于 2011-11-13 17:34
发表于 2011-11-11 13:21:35 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
确实值得 借鉴 这经验很好 学习了
发表于 2011-11-11 17:09:25 | 只看该作者 来自: 天津 来自 天津
没听说过,第一次听说,呵呵 又知道一点了!
发表于 2011-11-11 17:20:34 | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
还没遇到过哦
发表于 2011-11-11 17:55:39 | 只看该作者 来自: 辽宁沈阳 来自 辽宁沈阳
都说I3的U爱坏,我是没遇到修好的,呵
发表于 2011-11-13 13:27:53 | 只看该作者 来自: 新疆乌鲁木齐 来自 新疆乌鲁木齐
I3的CPU集成了显卡,北桥,南桥的某些功能。尤其是集成显卡的I3机子显卡和北桥都只有CPU集成,所以以后应该会比AMD得要坏得多
发表于 2011-11-13 13:43:36 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
I3的我们这里还没有开修啦。多谢楼主分享这么好的经验。以后我就少转圈了{:soso_e100:}
发表于 2011-11-13 13:51:54 | 只看该作者 来自: 山西运城 来自 山西运城
不要人身攻击,我们也是拿人钱财替人消灾,有尊严的。呵呵
发表于 2011-11-13 14:06:34 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
zhou`S 发表于 2011-11-10 18:40
AMD CPU  还是英特尔的?
服你的头,就知道跟风?
发表于 2011-11-13 14:06:43 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
Intel会因为你这句话去告AMD的   哪来的冒牌AMD  I3
哈哈 哥们太有才了  发表于 2011-11-16 21:18
1KB
这哥们说得有点意思...  发表于 2011-11-13 15:59
