查看: 4135|回复: 4
联想主机不触发一例
发表于 2011-11-10 17:00:12 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 福建龙岩 来自 福建龙岩
顾客送修联想主机一台告知不开机。拆下主板原来是技嘉为联想代工的。检测电源待机5V正常,触发针2.6V不正常,跑线路查到P06P03G电压不正常,代换P06P03G,触发针4.6V,触发诊断卡跑码一切正常。修复~,没相机不然可以上图。奋斗、、、、
图呢 你看不到啊 汗。。。  发表于 2011-11-10 17:15
受到警告 2#
发表于 2011-11-10 17:18:37 | 只看该作者 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
多谢分享,学习了。
参与人数 1下载分 -10 收起 理由
我是刚来的 -10 严禁灌水
发表于 2011-11-10 19:00:50 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
如果能给个图就好了,
发表于 2011-11-10 21:18:12 | 只看该作者 来自: 河南平顶山 来自 河南平顶山
不上图 ,你弄那么多空白干什么?
我还以为是网速慢,图片没打开
等了好长时间..
同意楼主: 5.0
不知道这次发表的会这样,想修改但没看到可以修改的地方。  发表于 2011-11-13 12:29
同意楼主: 5
一样,我也以为网速没反应过来呢  发表于 2011-11-10 22:13
发表于 2011-11-10 21:42:21 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
奇怪了,怎么空白那么多,只有3行字啊。- -
