查看: 2236|回复: 0
MS7228主板 K8NGM-V NF6100+NF410(也就是市面上所说的C51)维修案例
发表于 2011-11-10 16:09:40 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
MS-7228主板维修三例
作者:转载未知   文章出处:电脑软硬件应用网   更新时间:2007-7-26
  第一块主板,故障为POST卡代码跑D1,一般这样的代码,我都习惯性的认为是CPU不过,或内存不过,量CPU的电压,复位,PG,时钟等一切都正常,换上好的BIOS,也是跑D1,打CPU到北桥,南桥到北桥,南桥到PCI的信号线,未发现异常,由于此板型北桥容易空焊,对北桥加热,但也没有效果。后查看AMI的BIOS的POST代码表,发现D1的意思为“To do DMA init, Keyboard controller BAT test,start memory refresh and going to 4GB mode.”中文意思为“直接存储器初始化,键盘控制器的BAT测试,开始刷新内存并进入4GB模式”由此,将故障点定位在与内存相关的CPU座和与键盘控制器相关的IO上。由于CPU座是透针的,所以应该没有问题,就选择更换IO,更换后此板OK。
  第二块主板,故障为全板无复位,查看全板的电压,发现没有VCC1.2这个电压,查看电压的来源,发现这个电压是由MS-6+这个IC,驱动两个MOS组成的开关电路,经过一个线圈产生的。查看相关电路的上管,发现G极没有驱动的方波,更换产生驱动方波的MS-6+,此板修复。
  第三块主板,故障为CPU无复位,无PG,但CPU电压正常,查相关线路图,发现CPU的PG是由MS-6提供给南桥一个HT_PWRGD,南桥收到后,经过处理,转化出HT_MCP_PWRGD给北桥,北桥接到此信号后,转化为HT_CPU_PWRGD给CPU,完成CPU_PWRGD的提供过程,于是量测MS-6的45脚的HT_PWRGD信号,发现没有输出,而39脚的ATX_PWROK和5脚的VRM_GD信号都正常的输入了,证明是MS-6不良,不能将HT_PWRGD发出,更换MS-6后,此板修复。
