查看: 2708|回复: 16
开了自动灭掉连续3次第四次正常开机了 ?求救
发表于 2011-11-10 16:05:46 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
现在手头一坏版  开了自动灭掉连续3次第四次正常开机了  也跑马  这个原因可以解决吗·
  945的主板  上假负载不主动重启量的假负载上面的电压都正常  上真U久一直主动重启3次后正常开机也能显示    第一次遇到这样的板 不知从何下手· · 在线求救  !!!!!!
发表于 2011-11-10 16:58:03 | 只看该作者 �
没人遇到过这个问题吗?
发表于 2011-11-10 17:18:15 | 只看该作者 �
开机电路部分电压有异常么  还有查有没有轻微短路
发表于 2011-11-10 18:01:24 | 只看该作者 �
我手上同样有一块V星P35主板,毛病一样,不知道怎么下手,高手赐教!!
发表于 2011-11-10 19:52:41 | 只看该作者 �
发表于 2011-11-10 20:02:02 | 只看该作者 �
这个,北桥短路,要么就是座子空焊都会引起这样的原因,还有IO自检电压有问题也会这样!
发表于 2011-11-10 20:15:00 | 只看该作者 �
这毛病奇怪,IO和北桥的可能性大吧?再一个,开关针的电压正常不?
发表于 2011-11-10 20:17:55 | 只看该作者 �
冷机不启动 我遇到过 是室温太低 每次低于10度容易多次才能启动 温度高点就正常了 可能是电容的低温特性不好
发表于 2011-11-10 21:05:28 | 只看该作者 �
疑难杂症.......
发表于 2011-11-10 21:17:42 | 只看该作者 �
疑难杂症,继续观望中。
发表于 2011-11-10 21:40:26 | 只看该作者 �
碰过类是的,还望高手赐教。
发表于 2011-11-11 11:46:21 | 只看该作者 �
正常 昨天加旱过 IO开机只重启一次就正常了不连续了 今天早上开来试了也没事谁知道装到主机了 不跑马了 也不一直重启了 ··无奈
发表于 2011-11-11 12:15:58 | 只看该作者 �
换一下CMOS电池。
发表于 2011-11-11 12:23:49 | 只看该作者 �
你把CPU旁边的大电容全换了 看是不是 不插12V就能正常 哪很有可以是CPU供电有漏电
发表于 2011-11-11 12:59:08 | 只看该作者 �
绝望中等待。。。。。。
发表于 2011-11-12 08:57:05 | 只看该作者 �
既然装主机箱里就不好使了,装的过程中,肯定会碰到板子,说明极有可能是IO和桥虚汗了。
发表于 2011-11-12 23:29:36 | 只看该作者 �
查供电电路,最好有电路图查
