查看: 10375|回复: 20
dell的本本N4030不认硬盘求助
发表于 2011-11-10 15:42:26 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
硬盘在bIOS里有时能发现,拆下来换到其他机器上是好的能进系统,硬盘供电3.3V和5V正常,U盘可进PE,清过BIOS,还是不成,求助!
发表于 2011-11-10 15:54:49 | 只看该作者 �
%90南桥坏。。。。。不用多怀疑
发表于 2011-11-10 15:59:53 | 只看该作者 �
换南桥看看
发表于 2011-11-10 16:00:39 | 只看该作者 �
一般来说就是南桥有问题了。加焊吧。。。。。。。。。。
发表于 2011-11-10 16:05:20 | 只看该作者 �
你看下接口有没有问题 排除了就南桥问题了
发表于 2011-11-10 16:05:35 | 只看该作者 �
换个新的硬盘到N4030里吧,看是什么情况;再查主板上硬盘接口的数据线上的电阻电容,
发表于 2011-11-10 16:05:56 | 只看该作者 �
换个硬盘看看, 有的硬盘老了 兼容就不好,
发表于 2011-11-10 16:10:42 | 只看该作者 �
先查查看硬盘数据线接口电路,如果没问题那应该是南桥了,加焊或BGA
发表于 2011-11-10 21:36:07 | 只看该作者 �
估计,就硬盘数据线,和SB了
发表于 2011-11-10 21:44:24 | 只看该作者 �
南桥虚焊。。。。。
发表于 2011-11-10 21:50:58 | 只看该作者 �
查查南桥和硬盘接口吧
发表于 2011-11-10 22:14:43 | 只看该作者 �
南桥的问题
发表于 2011-11-10 22:15:56 | 只看该作者 �
N4030 不是很老的机子。。。改下硬盘模式成ATA ,不要用AHCI模式
发表于 2011-11-11 01:36:58 | 只看该作者 �
看看硬盘座子接口有没有虚焊,如果没有就做南桥吧
发表于 2011-11-11 10:46:28 | 只看该作者 �
看来大部分是南桥的问题啊?楼主看下硬盘接口有问题没,再加焊一下南桥,不行就换
发表于 2011-11-11 12:17:50 | 只看该作者 �
碰到的也是南桥空焊的多啊。
发表于 2014-5-4 11:32:33 | 只看该作者 �
我这有一台 ,感觉 硬盘5V供电 阻值不对 只有 29欧,正准备查查看的
发表于 2015-5-16 09:45:12 | 只看该作者 �
我今天也遇到一台这样的问题
发表于 2015-5-24 16:35:33 | 只看该作者 �
一样啊,我这一台也是这样,悲催
发表于 2015-5-24 22:10:58 | 只看该作者 �
多半是数据线的问题
