查看: 3054|回复: 16
戴尔1535 独显 大短路,在线求解。
发表于 2011-11-10 14:11:46 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
早上接到一台戴尔1315 因特尔平台ATI的独显,接电源大短路,直接拆机,量PQ25第123脚对地阻值0.02,直接断开电感PL7,还是一样,于是把故障锁定在了+pwr_src后面的电路上,可这后面的东西太多了,一大堆的电容,一大堆负载,各位有没有什么妙招,这样的问题是在太没头绪啊
发表于 2011-11-10 14:21:18 | 只看该作者 �
摸一下有没有严重发热的,没有的话只能一个个拆了
发表于 2011-11-10 14:22:39 | 只看该作者 �
烧鸡法
同意楼主: 1.0
同意楼主: 1
  发表于 2011-11-12 11:41
发表于 2011-11-10 14:27:43 | 只看该作者 �
短路就烧啊
发表于 2011-11-10 14:47:10 | 只看该作者 �
先观察有没有明显变色的元件!短路就烧吧,终究可以烧出来的,这种应该属于主板中的最简单的故障了吧!
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2011-11-10 17:01
同意楼主: 5
  发表于 2011-11-10 16:53
发表于 2011-11-10 14:51:00 | 只看该作者 �
还用说, 烧鸡是首选。
发表于 2011-11-10 14:56:05 | 只看该作者 �
电流调小点,应该很快就出来了吧
发表于 2011-11-10 15:33:56 | 只看该作者 �
大短最好解决了啊  电流法么  也就是烧鸡
发表于 2011-11-10 16:15:40 | 只看该作者 �
可否用处理主板短路的方法处理哦,
发表于 2011-11-10 16:32:15 | 只看该作者 �
百度:烧鸡法 去,我也不会
发表于 2011-11-10 16:35:32 | 只看该作者 �
查到了,就是小电压,小电流,开始,慢慢升,然后摸哪个元件热的不正常
发表于 2011-11-11 11:15:56 | 只看该作者 �
发表于 2011-11-11 11:16:55 | 只看该作者 �
谢谢了啊,依旧烧出来了,有一个电容坏掉了
发表于 2011-11-11 11:18:15 | 只看该作者 �
alwrgv 发表于 2011-11-10 15:30
怎么没有一个真正的高手出来指教?
五楼正解,故障解决了
发表于 2011-11-14 13:43:36 | 只看该作者 �
还得么么芯片啊
发表于 2011-11-14 14:00:41 | 只看该作者 �
现在都流行烧鸡法   有些时候都烧不出来的
发表于 2011-11-14 17:09:17 | 只看该作者 �
烧机大法,百试不爽啊。
