查看: 3473|回复: 7
双敏C61 无内存供电问题?
发表于 2011-11-10 12:16:10 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
双敏C61 无内存供电0V   内存供电对地阻值25欧,(正常板也是25欧)   IC是 F72815SG    第一脚11.25V     3脚0.79V    5脚 11.75V   6脚FB 0V    7脚0.79V   L1上面5V供电正常。 F72815SG确定是好的,从正常板上面取下来换上的,    下面附图,  如果 R5开路会不会造成内存无供电。 R5 R6都是好的,刚刚查了下下子,另外Shut down 这个信号我跑了一下子线,发觉第7脚除了连在R1上之外,没跑出来再连到其它哪个地方的, 一般shut down 这个信号是怎么来的,我拆掉F72815 后,量7脚没有了电压啊,
发表于 2011-11-10 13:06:43 | 只看该作者 �
如果 R5开路,那F72815得不到反馈,应该是没电压输出的
发表于 2011-11-10 13:33:15 | 只看该作者 �
会的,FB反鐀 没有电压 芯片不能正常工作
发表于 2011-11-10 15:34:33 | 只看该作者 �
7脚的电压,感觉有点低,这是开启信号,你从好板上量一下,看看这个电压多少
发表于 2011-11-10 21:22:37 | 只看该作者 �
你找下 板子上面有个72830  是十六脚的IC  那个ic坏了 就会全板没有电压
那个ic还特容易坏
发表于 2011-11-10 22:40:19 | 只看该作者 �
同样感觉 FB 没电压   这个一般在0.6---0.8之间吧
发表于 2011-11-10 23:02:20 | 只看该作者 �
如果 R5开路,没电压输出的
发表于 2011-11-11 10:14:32 | 只看该作者 �
测一下R5到L2的连线通吗,R5焊下来测。FB得不到反馈,芯片直接保护了
