查看: 7869|回复: 15
主板烧了,但是还能用,求高手看一下怎么回事?
发表于 2011-11-10 11:08:23 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
今天开机闻到一股烧焦的味道,但是系统还能打开,为了安全我关机开机箱查看了一下,发现主板一个线路烧了,但是主要硬件没问题,只有机箱后面板一个风扇不转了,这个风扇是我后加的散热扇。烧掉的线路应该是散热扇的供电部分。
主板我拍了照,散热扇的电源我也拔掉了,电脑照样开着,我担心会不会有其他问题。有懂的吗?
主板是精英A780GM-A Ultra,用了3年多了
发表于 2011-11-10 11:13:42 | 只看该作者 �
楼主图片怎么没了看下
发表于 2011-11-10 11:28:52 | 只看该作者 �
重新上传了图片了,我怀疑是风扇供电线路烧了,可能是风扇短路造成的,风扇我还没检测。
不知道这样的情况影响主板使用和寿命吗?这个线路还能不能修复?
发表于 2011-11-10 11:40:21 | 只看该作者 �
主板照用,不过可查下该供电线路的0欧姆电阻(保险丝、电感)是否已烧断
发表于 2011-11-10 11:46:37 | 只看该作者 �
我对这方面不是太懂啊,只修过鼠标啥的,搞电路我怕把板子整废了,如果不影响使用我就先用着。这板子一直挺稳定的
发表于 2011-11-10 12:31:31 | 只看该作者 �
放心, 可以用 的 ! 烧的那条跑线就是风扇12V供电线。
发表于 2011-11-10 12:49:16 | 只看该作者 �
能用就先用着呗。。应该没事
发表于 2011-11-10 12:50:56 | 只看该作者 �
很简单,补下线就行了。。。。只要散热没问题,不用修了,凑合用吧。没问题的。。。。。
发表于 2011-11-10 13:28:26 | 只看该作者 �
风扇供电,风扇不转只要还有散热片在,不玩大型3D问题不大
发表于 2011-11-10 13:30:33 | 只看该作者 �
没事,这路电是12V与风扇的
发表于 2011-11-10 14:06:30 | 只看该作者 �
放心, 可以用 的 !
发表于 2011-11-10 14:45:35 | 只看该作者 �
补下线就行了,不过不用修了,凑合用吧。没问题的
发表于 2011-11-10 15:46:25 | 只看该作者 �
飞个12的线就可以了
发表于 2011-11-10 17:15:16 | 只看该作者 �
我有插线插错,主板烧出味的经历。
发表于 2011-11-10 19:01:01 | 只看该作者 �
只要能正常使用,说明12V没被拉低,可能没有短路,应该不影响使用
发表于 2011-11-10 20:54:20 | 只看该作者 �
谢谢大家热心解答
