查看: 2202|回复: 8
DELL 1555 怪问题。。。
发表于 2011-11-10 10:26:01 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
2台DELL 1555     ,一台不冲电,适配器识别电路坏,故障已修复。。另一台问题来了,触发掉电,修了几天了,好了装  好考机坚 持1天又是一样。故障好象分组供电那一块有问题,以前也有遇到此问题,没修好,换板解决了,这个是不是通病啊,有修过的指点一下。。。。。。。。。
发表于 2011-11-10 10:52:38 | 只看该作者 �
掉电的有检查换过EC电容没?
发表于 2011-11-10 10:55:24 | 只看该作者 �
注意电容,别这些电容忽悠了,
发表于 2011-11-10 12:37:40 | 只看该作者 �
以前一样的问题,330电容全部换了还是一样
发表于 2011-11-11 10:29:13 | 只看该作者 �
我也遇过,换了没有用的!那位知道请指教一下呀!
发表于 2011-12-1 09:31:34 | 只看该作者 �
我也有台这机子求解
发表于 2011-12-1 09:45:49 | 只看该作者 �
掉电,看温度高不高,温控,各电感加焊下
发表于 2011-12-29 14:00:48 | 只看该作者 �
楼主是修的哪块,能否指教一下,我也有相同的问题,不知从哪下手
发表于 2011-12-30 10:47:20 | 只看该作者 �
板子现在还在那里,没修好。。。。你用风枪加热下分组供电那块。。。应该可以亮的。。只是用下又是一样了。。。。。。。。应该是那块出问题了。。。。。修好;了 说下啊。。。。。
