查看: 2905|回复: 13
华硕M2N-MX怪问题
发表于 2011-11-10 09:53:52 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
这版子,通电的时候绿线自动被拉低到3V左右,量过USB和A14脚阻值,都正常,目测无零件损坏,也无短路,点开机键的时候又可以开机,但无复位,刚换过IO (IT8712F-S),IO跳变正常,绿线和IO相连的脚位也是3V多,把网卡拆掉也一样,目前无思路,求解
发表于 2011-11-10 10:52:50 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
绿线跟网卡没关系吧,你跑下绿线,经常是相连的小电阻阻值增大
发表于 2011-11-10 14:03:56 | 只看该作者 来自: 四川广安 来自 四川广安
能开机不复位``你先测几大供电是否正常 AMD的时钟是桥发出所以现在不管 你测CPU供电VDDA2.5V 南桥是否收到CPUVDD_EN在测下HTVDD_EN南桥发出开启总线 总线正常后发出HT_VLD给南桥开启复位发出PCIRST PLTRST
很对 ,南桥收到pwrok 后开启vcoer 南桥收到vrmpwrgd后 开启总线供电 ,南桥收到htvld 后 才发出复位  发表于 2011-11-10 21:41
发表于 2011-11-10 21:41:58 | 只看该作者 来自: 河南平顶山 来自 河南平顶山
错了哦 AMD时序不要拿INTEL时序来说 不一样的  详情 回复 发表于 2011-11-10 23:07
发表于 2011-11-10 22:18:35 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
说的怎么详细,我理论差的很呀
发表于 2011-11-10 23:07:56 | 只看该作者 来自: 四川广安 来自 四川广安
哪里错了? intel 的是 vcoer 产生后 ,PWM发给南桥 vrmpwrgd ,atxpwrgd经电路转换给南桥pwrok信号,南桥得到这2 个信号后,且自身条件满足后发出复位信号。 AMD是 桥收到pwrok后才会去开启vcoer ,  详情 回复 发表于 2011-11-10 23:52
发表于 2011-11-10 23:52:44 | 只看该作者 来自: 河南平顶山 来自 河南平顶山
哪里错了?
AMD是  桥收到pwrok后才会去开启vcoer  ,vcoer正常后,pwm发给桥vrmpwrgd信号 ,桥收到vrmpwrgd 后去开启总线供电,总线正常后返回htvld信号给桥,桥收到这个信号后,发出复位.
我不说触发 当桥供电正常后 VDDA给CPU内部供电 灰色线通过延时发出PWRGD给南桥 南桥收到后发出CPUVDD_EN去开启PWM 当PWM条件满足后发出CPU_VLD给南桥(当然CPU VCORE这时也有了) 南桥收到后发出HTVDD_EN去开启总线  详情 回复 发表于 2011-11-11 01:11
你们看清楚是NV的桥,别把时序搞乱了  发表于 2011-11-11 00:44
你的时序有问题,VRM发给桥两个信号,一个是CPUPG 一个是HT1.2 桥返回两个EN信号好,发出复位,  发表于 2011-11-11 00:42
发表于 2011-11-11 00:29:17 | 只看该作者 来自: 广东惠州 来自 广东惠州
量一下每个供电正不正常
发表于 2011-11-11 01:11:27 | 只看该作者 来自: 四川广安 来自 四川广安
科技通讯fw 发表于 2011-11-10 23:52
哪里错了?
      intel 的是  vcoer 产生后 ,PWM发给南桥 vrmpwrgd  ,atxpwrgd经电路转换给南桥pw ...
我不说触发 当桥供电正常后 VDDA给CPU内部供电 灰色线通过延时发出PWRGD给南桥 南桥收到后发出CPUVDD_EN去开启PWM 当PWM条件满足后发出CPU_VLD给南桥(当然CPU VCORE这时也有了) 南桥收到后发出HTVDD_EN去开启总线 当总线正常后出发HT_VLD给南桥然后发出PCIRST PLTRST我说的是单桥 双桥南桥发出HT_MCP_PWRGD HT_MCP_RST给北桥 北桥收到后出去HT_CPU_PWRGD HT_MCP_RESETE  只是NV其他芯片组请不要参考
发表于 2014-6-5 20:14:41 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
是不是相同厂家(比如都是intel或AMD的)不同系列的主板(比如H61和G41),时序也不一样?
发表于 2014-6-5 20:39:49 | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
绿线自动拉低到3v???一般拉低了都不会超过0.7v啊!!先把这个修出来!!跑线吧
发表于 2014-6-5 21:45:57 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
先查供电时钟是否正常吧
发表于 2014-6-6 09:30:53 | 只看该作者 来自: 河北 来自 河北
学习一下。
发表于 2014-6-6 11:20:35 | 只看该作者 来自: 广东茂名 来自 广东茂名
干桥吧   大师傅教我  见到华硕M2N独桥板 直接干桥准没错 八九不离十
