查看: 5871|回复: 10
HP DV3有修过的吗,,,有啥通病吗,,加电不显
发表于 2011-11-10 09:23:03 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
刚来一个修的, 去电池亮了,,再开又不亮了
再开好多次不亮,,是不是显卡也好坏
他说刚2年,先找售后,,找吧, 售后价更高,估计一会还会回来
发表于 2011-11-10 09:42:03 | 只看该作者 �
你那是 双核的  还是i系列的
发表于 2011-11-10 09:43:19 | 只看该作者 �
建议楼主考虑下BIOS.只是建议.
发表于 2011-11-10 09:51:14 | 只看该作者 �
你那是 双核的  还是i系列的
双核的 本文来自:迅维网(www.chinafix.com.cn),详细出处参考:http://www.chinafix.com.cn/forum.php?mod=viewthread&tid=469897&page=1#pid4532644  详情 回复 发表于 2011-11-10 12:26
发表于 2011-11-10 12:26:48 | 只看该作者 �
发表于 2011-11-10 13:20:06 | 只看该作者 �
强. 发表于 2011-11-10 12:26
双核的
本文来自:迅维网(www.chinafix.com.cn),详细出处参考:http://www.chinafix.com.cn/forum.ph ...
那你先刷下bios  如果不行 那就是显卡了
发表于 2011-11-10 13:37:33 | 只看该作者 �
你用数码卡跑一下数,看跑多少?集成的板外接有时是不显示的
发表于 2011-11-11 13:27:48 | 只看该作者 �
哪也没有动,插插屏线好了,,不知道还会不会返修
发表于 2011-11-11 14:13:13 | 只看该作者 �
跑个3D试 如果可以 估计就是屏显没插好 不行就是显卡虚了
发表于 2011-11-11 14:14:19 | 只看该作者 �
没有修过 ,过来看看
发表于 2011-11-11 17:05:21 | 只看该作者 �
应该是显卡,dv2,dv3显卡爱坏的
