查看: 3799|回复: 11
华硕M3N78-AM 不触发,
发表于 2011-11-9 20:41:08 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
华硕M3N78-AM 不触发,  求助   IO  8712  85脚RSMRST# 为0.56V   69脚为3.3VSB   65脚为5SB 点开关针75脚输入有跳变,72脚有跳变输出。71脚无反应,0V   然后76无反应无法拉底绿线, 这个是单桥的,有待机3.3V 1.2V  下面附图,我不知道RSMRST# 这个待机是为高电平还是低电平,大家帮我分析一下子是桥问题,还是IO有问题!!谢谢,
补充内容 (2011-11-10 12:18):
谢谢各位大力相助,  此板已修复。原来是85脚相连的一个822排阻损坏导至RSMRST#待机为低电平,无法开机。
发表于 2011-11-9 21:07:48 | 只看该作者 �
RSMRST# 这个待机为高电平
发表于 2011-11-9 21:12:48 | 只看该作者 �
查COMS电路,RSMRST#高电平
发表于 2011-11-9 21:34:22 | 只看该作者 �
RSMRST是高电平有效
发表于 2011-11-9 21:40:39 | 只看该作者 �
RSMRST是高电平有效,你看看复位信号经过什么
发表于 2011-11-9 21:49:06 | 只看该作者 �
哈哈,好多人给你指教呀
发表于 2011-11-9 22:30:10 | 只看该作者 �
跑这个信号连到附近的什么元件,一般为一个排阻,然后进桥,把那个排阻换了
发表于 2011-11-9 22:40:25 | 只看该作者 �
RSMRST#
正常情况下是高电平,但是有的板子不要IO的这个引脚。
比如我的这个帖子,就不要IO的rsmrst#
http://www.chinafix.com.cn/thread-463472-1-1.html
参考一下。
发表于 2011-11-9 22:52:22 | 只看该作者 �
我的一朋友的板子就跟楼主这款一样的,故障为插电电源就启动,按开关机无反应,主板待机指示灯亮,诊断卡上无时钟、无复位,修好了,说一声
谢了
发表于 2011-11-9 23:03:14 | 只看该作者 �
先打这一脚的值,值如果感觉没问题,先拆下IO后再量此脚电压,如正常,则IO坏,如不正常,跑一下线吧,看看是不是上拉出问题,或者桥空焊拉低这个电压了。其它都是扯蛋
发表于 2011-11-10 08:17:04 | 只看该作者 �
应该是io的问题,换个试试呗!
发表于 2011-11-11 02:00:34 | 只看该作者 �
RSMRST# 为0.56V
这个应该是不正常的。应为高电平
