查看: 2124|回复: 0
SONY PCG--6D3P偶尔过内存偶尔不过
发表于 2011-11-9 20:21:27 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
今天修到一个SONY的 机子 型号是 PCG-6D3P 他上面用的是迷你内存 内存上面写的电压是2.5V 机子上面有两条迷你内存 都一样的 这个机子开始客户是拿过来说要换屏的 我拿过来的时候是可以显示的能进系统桌面的,但是我给主板拆了下来说清下灰尘 可是装上去就成了偶尔能显示 偶尔不能显示 电流上升到0.9几然后掉到0..67后就不变了 我断电后偶尔又能好 内存我也借了隔壁卖内存的店里拿了一条试过了 但是还是一样的偶尔显示偶尔不显示 我用诊断卡测试上面跑马是 38 E1 C1 4A等 我看这样的码就是内存没过呀 但是想不通我拆下机子怎么会成这样子呢  我插上内存量内存上面的排阻 第一个排阻上面的靠槽子这边的排阻的第三个脚的阻止为0 。拔掉内存量那个排阻阻止又和其他排阻阻止一样... 我就想不通如果这个槽子的数据线对地阻止不正常的话为什么 偶尔又可以显示呢...不解 求高手指导一下了  这个机子没拆之前是好的 现在的故障是偶尔可以开机显示 偶尔当内存....
