查看: 2591|回复: 8
华硕P5GL 开机显示D1。。。求助
发表于 2011-11-9 19:14:00 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
主板拿来是开机掉电,我发现电容漏液,换后开机显示D1  求助
发表于 2011-11-9 19:24:52 | 只看该作者 来自: 广西柳州 来自 广西柳州
从码来看应该是内存不过,按档内存思路检修
发表于 2011-11-9 19:31:34 | 只看该作者 来自: 江苏南通 来自 江苏南通
内存,好好查一下,它的工作条件
发表于 2011-11-9 19:36:49 | 只看该作者 来自: 吉林松原 来自 吉林松原
一般显示D和C的,说明内存没过,仔细查找一下吧
发表于 2011-11-9 20:33:04 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
是开机显示D1,不是跑到D1
发表于 2011-11-9 21:10:44 | 只看该作者 来自: 广东惠州 来自 广东惠州
查系统管理总线,是不是抓不到内存
发表于 2011-11-9 21:37:48 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
重点查内存
发表于 2011-11-9 22:27:10 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
如果是一开机就显示D1,并且不报警,就擦擦CPU看看可以了吗,还有就是用示波器看看主供电的波形。也有可能是内存部分的问题。
发表于 2011-11-9 22:50:54 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
应该说的更详细些吧,还有其它现象吗
