查看: 2455|回复: 10
芯片好坏的判断望 闻 摸 量
发表于 2011-11-9 19:12:06 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 安徽淮南 来自 安徽淮南
望:通过肉眼观察芯片有无开裂、变形、腐蚀、断角、凸点、凹点
闻: 闻一闻有没有烧焦、糊味
摸:一般芯片正常工作时,都有一定的温度,但不会太热也不会一点温度        没有(少数芯片除外)
量:通过测量芯片引脚电压然后与资料进行对比进行判断,通过测量芯片        引脚的对地阻值与资料进行对比进行判断
发表于 2011-11-9 19:27:51 | 只看该作者 来自: 江苏南通 来自 江苏南通
总之就是,望闻摸量
发表于 2011-11-9 19:34:43 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
有这样的事情啊 ?
发表于 2011-11-9 19:42:29 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
{:soso_e106:}这修通病好用吧
发表于 2011-11-9 19:50:56 | 只看该作者 来自: 安徽淮南 来自 安徽淮南
发表于 2011-11-9 19:53:26 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
辰翔科技 发表于 2011-11-9 19:50
有时好用,有不一定,看情况了
en,笔记本维修需要经验还有维修思路,我现在是两者都没有,只会判断简单故障!看图技术还不完善!
发表于 2011-11-9 19:57:50 | 只看该作者 来自: 河南驻马店 来自 河南驻马店
目前就是摸哪地方烫手 哪地方被烧毁 和场管测量
发表于 2011-11-9 22:09:26 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
说得有道理!
发表于 2011-11-9 22:13:34 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
修这玩意好多都是靠经验
发表于 2011-11-9 23:09:15 | 只看该作者 来自: 广东惠州 来自 广东惠州
懂这点只能入门     主板资料很难找且费时间    主要还是要会分析电路  积累经验可以快速维修
发表于 2011-11-14 16:12:52 | 只看该作者 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
楼主有点扁鹊的味道,说的挺有道理的,顶
