查看: 2847|回复: 12
ESC FORCE6100SM-M 没有CPU供电
发表于 2011-11-9 18:12:34 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
这个板子的cup供电芯片是ISL6566crz  ,查PDF得,37脚  EN3.3V ,正常,VCC也正常,cup上就是没有供电,我换了一个故障依旧,板子有三相供电九个供电管,就个管全部拆下来,经测量,三个上管坏了,换后故障依旧,{:soso_e135:},请高手支招
发表于 2011-11-9 19:33:05 | 只看该作者 �
芯片的供电脚,VID测了没有,还有FB反馈,COMP REF BOTT等
发表于 2011-11-9 20:20:49 | 只看该作者 �
CPU没电压  还是那一块的事, 真不行就是北桥了
发表于 2011-11-9 21:38:49 | 只看该作者 �
桥可能性最大  MD的板CPU供电受控于桥
桥做过了,涛声依旧啊  详情 回复 发表于 2011-11-10 09:44
发表于 2011-11-9 22:58:19 | 只看该作者 �
有时候CPU供电的滤波电容微短[表面看不出来]也会引起CPU无供电      上下管和芯片同时换比较好
发表于 2011-11-10 09:44:39 | 只看该作者 �
桥做过了,涛声依旧啊
发表于 2011-11-10 10:24:00 | 只看该作者 �
江江科技 发表于 2011-11-10 09:44
桥做过了,涛声依旧啊
之前是管子短路 你试着把管子都换了试下
全部换过了,没效果i  详情 回复 发表于 2011-11-10 12:19
发表于 2011-11-10 11:29:10 | 只看该作者 �
再看下CPU座, 是不是座虚了。
是进水了, DDR_VTT短路,查不出来哪的问题,我晕  详情 回复 发表于 2011-11-10 12:18
发表于 2011-11-10 12:18:54 | 只看该作者 �
陈继钊 发表于 2011-11-10 11:29
再看下CPU座, 是不是座虚了。
发表于 2011-11-10 12:19:41 | 只看该作者 �
HZJ 发表于 2011-11-10 10:24
之前是管子短路 你试着把管子都换了试下
全部换过了,没效果i
发表于 2011-11-11 12:27:00 | 只看该作者 �
江江科技 发表于 2011-11-10 12:19
全部换过了,没效果i
查下IC的工作条件 VCC EN VID  再看下有没有掉件
发表于 2011-11-11 15:04:29 | 只看该作者 �
基本上是桥的问题了
发表于 2011-11-12 23:27:07 | 只看该作者 �
我也有个g41的,,,就是cpu不出电压,,,芯片的en,跟dvd都1.2v。。芯片是rt8802a的。。  时有时没有电压,,不知道哪里问题
