查看: 3546|回复: 9
主板上的小破CE,我在也不怕你了。
发表于 2011-11-9 14:15:27 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
由于以前没碰到过NV的时钟荷藕电容的问题,怀疑电容有问题,结果差一点凝成惨案!这寻思着怎么才能解决主板上的电容问题呢?突然灵感一来,有了,我的万用表是带电容测试的,但是那个只支持电容有引脚的,也就是电解电容,的改啊,没办法,改吧,把表盒打开,把原来的引脚焊掉,接上两条引线,弄了一中午,饭都没时间吃,实验下吧,我晒~~~哦了。哈哈~高兴,分享下,新手朋友也可以实验下啊。挺不错的。
发表于 2011-11-9 15:03:40 | 只看该作者 �
楼主,上个图啊。说的模糊。
头像被屏蔽
3#
发表于 2011-11-9 15:06:29 | 只看该作者 �
搞不懂你说什么
发表于 2011-11-9 15:12:50 | 只看该作者 �
发表于 2011-11-9 15:33:11 | 只看该作者 �
费那么大劲直接用插两根针就可以了
发表于 2011-11-9 19:39:29 | 只看该作者 �
不是吧,觉得你是用高射炮打蚊子,得不偿失呀,怀疑电容有问题就直接换,还测什么呀,就算要测,就用楼上说的,别两根针就行了,还用拆表呀,I服了YOU!!!!!!
发表于 2011-11-9 19:42:25 | 只看该作者 �
上张图片看看 ,还真挺不懂了
发表于 2011-11-9 21:31:59 | 只看该作者 �
时钟耦合电容引起主板跑CE??
发表于 2011-11-9 21:33:05 | 只看该作者 �
楼主的电容是怎么测得说清楚啊
发表于 2011-11-9 22:02:10 | 只看该作者 �
楼主你说的我不是很懂啊!
