查看: 3591|回复: 16
Acer 4720 不跑码 求思路,谢谢。。。
发表于 2011-11-9 12:17:35 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
今天接到一台 Acer 4720 版号:06237-3M 纬创代工 迅驰四代 965 平台 集显
拆机后目测,无明显掉,漏键,无明显维修迹象,也没烧什么,测各大电感无明显短路现象,
带CPU 内存测试电流 0.7几 裸板测试,电流上到0.5几掉下来,接着又上去,循环(是个是没上U的缘故?)
带CPU 内存测试各路供电已经出来 3 5 V 1.05V 1.8 V 对地阻值也没什么异常,上诊断卡不跑马 00
按不跑马思路维修,由于没有示波器给维修带来很多麻烦,
测EC, BIOS 工作条件都正常 ,测南北桥工作条件也没量到什么异常,RTC电路 3V 5V
上假负载 测试,VCCP CPU复位和PG都正常,打所有AD线也没见到什么阻值偏低的现象
小弟换过EC 刷过BIOS 故障依旧 ,现在没什么思路,现在希望各位看官,大虾给点思路,不甚感激。。。
最后附上图纸和点位。。。
06237-3M BIWA_-2_0301.pdf
1.17 MB, 下载次数: 700, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
06237-3M.brd
243.06 KB, 下载次数: 25, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
发表于 2011-11-9 12:22:00 | 只看该作者 �
AMD的CPU吗?
应该是北桥!给重新值下!肯定是的,好了回复我!
你小子,我说用的迅 4代的 965平台 咋还 AMD 的CPU ?  详情 回复 发表于 2011-11-9 12:25
发表于 2011-11-9 12:22:42 | 只看该作者 �
看看内存 和北桥。
发表于 2011-11-9 12:25:27 | 只看该作者 �
不是AMD的?内存重插插 换换内存 最后干桥  详情 回复 发表于 2011-11-9 12:31
发表于 2011-11-9 12:27:27 | 只看该作者 �
不会,帮你顶一下
发表于 2011-11-9 12:31:50 | 只看该作者 �
加焊北桥,故障依旧。。。 还有别办法不?加焊南桥?  详情 回复 发表于 2011-11-9 14:21
发表于 2011-11-9 12:35:40 | 只看该作者 �
现在的机器,BIOS导致的问题很多的
发表于 2011-11-9 12:45:35 | 只看该作者 �
解决了 要加分哦。
发表于 2011-11-9 13:04:05 | 只看该作者 �
我觉得南桥可能性比较大,没有示波器不好测具体哪里问题,我们说了也白说,只能靠经验。
发表于 2011-11-9 13:07:43 | 只看该作者 �
ACER 不接上 MODEN 的话。会掉电6次后上电的。。。
什么意思,你是说裸板不接MODEN ,会掉电6次后上电?这么神奇?  详情 回复 发表于 2011-11-9 13:11
发表于 2011-11-9 13:11:48 | 只看该作者 �
发表于 2011-11-9 13:17:21 | 只看该作者 �
我只是给了一个提示。  。。  让你知道有这么件事就行了。
头像被屏蔽
13#
发表于 2011-11-9 13:20:45 | 只看该作者 �
应该是北桥问题
发表于 2011-11-9 13:32:27 | 只看该作者 �
4720不接MODEN会有掉几次电的现象!
发表于 2011-11-9 13:46:05 | 只看该作者 �
感觉是南桥,你现在电流上CPU跑上去到几跳变不?
发表于 2011-11-9 14:21:41 | 只看该作者 �
加焊北桥,故障依旧。。。
还有别办法不?加焊南桥?
发表于 2011-11-10 16:46:49 | 只看该作者 �
谁还有好点的意见没啊,谢谢。。。
