查看: 6024|回复: 4
上网本,开机屏幕无光无显示,外接有显示,付检测图
发表于 2011-11-9 10:47:12 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
本人属于业余维修,自己的一台HP上网本,不知道发什么神经,突然开机器无显示,于是外接了下显示器,有显示,那就证明不是什么的大问题。。SO。。本人就决定发挥自己的DIY潜力,7上8下就把本本拆开了,看了看屏,是LG的,型号为LP101WS1-,
TLB1,接着,上网查下资料
发先这个屏分别有3个3.3V 供电,3个20V供电,接着再拿出我的万能表,侧了下主板的液晶屏输出接口,
发现确实有3个3.3V 供电,3个20V供电,按理说,供电应该没问题,但我不知道LVDS的是不是要一个信号去激发屏幕点亮,
类似开机的低电平信号,
下一步,检测屏线,一条一条地去测试,都通的,没问题,
再下一步,到屏幕的,但本人是业余,没有屏幕接到笔记本上测试,但网上订一块要300米,我又不是富2代,如果不是屏的
问题的话,就悲哀了。。。。。。。
所以,在这里请教下各位大大大大们,按照你们的经验和知识,帮我判断下,还有,有个疑问,LVDS的是不是要一个信号去激发屏幕点亮,类似开机的低电平信号,还是只要有电压,屏就会亮?????本人还没购入示波器<未发工资。。。: )  !!!! 该如何
去检测了,拜托了各位!!!!!!!!
发表于 2011-11-9 10:50:25 | 只看该作者 �
屏线拆开看看,上网本很容易断屏线的
哥,看帖仔细点,人家都说测过了,全通  发表于 2011-11-9 11:05
发表于 2011-11-9 10:58:44 | 只看该作者 �
发表于 2011-11-9 11:05:11 | 只看该作者 �
还有大大能指教下小第吗???
发表于 2011-11-9 11:36:49 | 只看该作者 �
没人了么?????????????????
