查看: 13332|回复: 9
IBM X201 ,经常不开机或开机断电。
发表于 2011-11-9 10:18:29 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
thinkpad X201 ,经常不开机或开机断电。
有电池,不触发,再插适配器,电源指示灯不亮,不触发,不开机。再重新插一下电池,可以开机,拨下
电池用适配器也要了。经常会出现这种现象。故障严重时,只用适配器,开机马上断电,出现LOGO就断电
,电源指示灯不亮,再开就不触发。要重新插一下,电源指示灯亮,但也开机断电。有时用一天也没有问题,有时用几分钟就自动断电了。严重影响使用。
发表于 2011-11-9 10:29:17 | 只看该作者 �
刷个BIOS先
发表于 2011-11-9 10:29:38 | 只看该作者 �
查一下不触发时待机是否正常
发表于 2011-11-9 10:35:03 | 只看该作者 �
不触发时,电源批示灯不亮的,正常情况下适配器插上,笔记本上的一个灯会亮的,不触发时不亮,昨天用了一天也正常,拿回家就不行了。
发表于 2011-11-19 14:40:14 | 只看该作者 �
还是不稳定啊
发表于 2011-11-19 21:10:49 | 只看该作者 �
也碰到过的
发表于 2011-11-28 12:12:56 | 只看该作者 �
我手上也有一台这样的问题第一次开机到LOGO就掉电然后就保护,不接电源等几分钟又能加电到LOGO在掉电,还没修好
发表于 2011-11-29 13:40:55 | 只看该作者 �
这个掉电很好解决啊
量下R415是不是坏掉啦
容易坏
容易10欧变100欧  详情 回复 发表于 2011-11-29 22:45
发表于 2011-11-29 22:45:41 | 只看该作者 �
发表于 2011-12-21 20:51:38 | 只看该作者 �
我的不开机啊  没好呢
