查看: 2154|回复: 9
【求助】一个没遇到过的毛病
发表于 2011-11-9 08:12:23 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
昨天去客户家做系统,系统装完之后外放声音好使,但是用录音机录音就滋啦滋啦的,他用的话筒是和摄像头一体的,但是摄像头只有一个U口线没有独立的话筒线,把摄像头的U口线拔掉后就正常了,插上还是那样,他说以前用都正常,是什么问题呢? 是驱动么?   很小白的问题,大家帮帮忙哈。。。。
发表于 2011-11-9 08:31:28 | 只看该作者 �
可能是面板的问题
发表于 2011-11-9 09:45:01 | 只看该作者 �
面板问题吧!
发表于 2011-11-9 09:45:36 | 只看该作者 �
没遇到过,还不知道是什么问题,进来看一下
发表于 2011-11-9 10:18:52 | 只看该作者 �
他说以前都是好的,你信了?遇到所有修机的用户都会说,以前好好的,什么都没干就不行了!
插在主板的U口上也是这样吗?驱动问题有可能,但最好还是换个摄像头试试看。
发表于 2011-11-9 10:19:08 | 只看该作者 �
可能摄相头有短路~
发表于 2011-11-9 11:24:24 | 只看该作者 �
如果客户之前是好用的,没有问题的话,那么也许是驱动的问题
发表于 2011-11-9 14:09:13 | 只看该作者 �
扔另一台机上试试,另外面板里面声音设置查看一下,把MIC增强关掉,摄像头带的MIC一开增强就有杂音的
发表于 2011-11-9 14:15:33 | 只看该作者 �
嗯,按照楼上的提示试一试,如果再不管用,我也不知道该怎么办了。
发表于 2011-11-9 22:45:36 | 只看该作者 �
设置有问题,也可能是主板有问题了。。。。
