查看: 2389|回复: 6
明期十九寸液晶,二秒后黑屏。
发表于 2011-11-8 23:41:01 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
液晶高压芯片用 OZ9938  开机后,二秒黑屏。检测后,灯管没问题,芯片3脚,电压高过3V,芯片进入保护,
把3脚接一个电阻对地。强制开除保护。一切正常,但,用手触摸高压包的MOS管,非常烫手。
凭这几点,能确定是那部分出问题了吗。会不会是高压线圈的问题。
发表于 2011-11-9 00:09:26 | 只看该作者 �
修明基的电源板通病,最简单有效的是换通用高压条,单换mos管容易坏,
发表于 2011-11-9 11:32:09 | 只看该作者 �
换通用高压板就可以啦
发表于 2011-11-9 12:07:29 | 只看该作者 �
明基通病應該是高壓線圈不行。
发表于 2011-11-9 12:25:17 | 只看该作者 �
建议你改板吧
发表于 2011-11-12 09:18:19 | 只看该作者 �
改个高压板就是了!
发表于 2011-11-12 10:28:58 | 只看该作者 �
个人感觉,不是很费时的话,研究下,不要动不动就改高板,一点技术含量都没有。。。明基很多通病MOS管坏,换了一定把变压器补焊下。
