查看: 3667|回复: 16
东芝M100,ATI x1300独显,不开机求助
发表于 2011-11-8 22:55:53 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 上海 来自 上海
东芝M100,ATI x1300独显,多灾多难一台机器,刚收来那会显卡虚焊,直接加焊OK,放着有人要就卖的,正好最近自己没机器用了就拿出来用了几天,今天开机不亮,插上电源开机后电流直接上到0.6左右就死了。拆开后看了下显卡虚焊直接拔下来加焊,装机测试还是跑0.6就死电流没有跳变,最怕遇到这种情况了,BUG卡找不到飞线的点,只有慢慢量,开机都电留没有跳变估摸这CPU这块,量了下有个短路,麻烦各位帮我看下或者发我个图纸{:soso_e105:}wangxs8737@gmail.com
发表于 2011-11-8 23:35:11 | 只看该作者 来自: 四川自贡 来自 四川自贡
楼主,0。6的话,肯定是还没过CPU 啊
发表于 2011-11-8 23:36:47 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
就是没过CPU我查了CPU供电,才找到这个地方短路了
发表于 2011-11-9 00:11:59 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
cpu供电短路吧,不要上CPU,加1V,电流慢慢加,电烧下看看,场管或电容有没短路的,,看看有没有NEC大电容!CPU供电电感那量下,一般有几欧的阻职,为0就是确认短路,几欧没短是好的!
发表于 2011-11-9 00:13:34 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
短路应该熄火了,还0。6A不变?那个也不是CPU供电吧。
加焊一下CPU供电芯片试试
发表于 2011-11-9 10:15:43 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
楼上的这么牛,从蓝色PCB上,就能看出是仁宝的??
不过,说得有道理,如果短路,确实是会掉电的,不管什么代工厂的板子!而且会大电流的!
可能楼主所量的这个不是U供电,
发表于 2011-11-9 11:15:22 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
M100的电路图不好找吗!!~
发表于 2011-11-9 11:19:27 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
如果 有短路 电流应该不会一直在0.6吧
发表于 2011-11-9 13:39:28 | 只看该作者 来自: 北京海淀 来自 北京海淀
Toshiba Satellite M100 (老版本).pdf (1.32 MB, 下载次数: 12)
发表于 2011-11-9 15:14:58 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
把短路解决了应该就好了吧,用低电压烧吧,电流到0.7左右就该摸出来了。
发表于 2011-11-9 23:29:36 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
我估计内电感是 1.05V的吧,  阻值应该会很低的,楼主测到阻值是多少?
发表于 2011-11-10 11:36:02 | 只看该作者 来自: 天津河东区 来自 天津河东区
下了cpu再测啊
发表于 2011-11-10 11:50:10 | 只看该作者 来自: 湖南娄底 来自 湖南娄底
在我的记忆中M100的机子CPU座子下面会有个NEC大电容,这玩意是通病来着
发表于 2011-11-10 13:43:29 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
短路不行就烧一下,百试 百灵
发表于 2011-11-10 14:42:42 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
M100的机子CPU座子下面 的NEC大电容漏电
发表于 2011-11-19 14:13:22 | 只看该作者 来自: 上海嘉定区 来自 上海嘉定区
无论怎么说,取下,还短,就是还有其他地方短路。
发表于 2011-11-19 14:34:04 | 只看该作者 来自: 广东惠州 来自 广东惠州
电流到0.6是直接到0.6还是跳变到0.6,直接到0.6有可能是有短路,跳变到0.6应该就不是短路了,
