查看: 5840|回复: 17
求助 华硕M4N78 SE不跑码上电几秒钟掉电重启掉电重启
发表于 2011-11-8 22:13:26 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
华硕M4N78 SE不跑码上电几秒钟掉电重启掉电重启,加焊过桥 换过IO故障一样。
哈哈。。我也修过一片是掉电的。。。是触发排针的电压偏低照成的。。换了个电阻就好了。。。我没记错的话不正常的时候电压为0.75V。。。正常为5V 楼主不妨去试试  发表于 2011-11-11 13:10
发表于 2011-11-8 22:20:53 | 只看该作者 �
先刷个BIOS看看嘛、
你遇到M4N78 SE不跑码掉电重启反复的情况就是刷BIOS好的?  详情 回复 发表于 2011-11-8 22:28
发表于 2011-11-8 22:28:14 | 只看该作者 �
就算有,也不能说现在你修的就是跟我遇得的一样就能刷个BIOS就好。所以只能是试试,毕竟板不在我手上……  详情 回复 发表于 2011-11-8 22:32
发表于 2011-11-8 22:32:30 | 只看该作者 �
发表于 2011-11-8 22:44:54 | 只看该作者 �
关注。一下。。。我经常遇到这种板子。。。。头痛呀。有次是换个IO好的。
我也试过拆下了刷BIOS好像没有作用呢。。。。上次有个大哥说。。是时钟芯片的问题或是供电管子的问题!
尝试过。我无法找出来!郁闷
发表于 2011-11-8 23:11:42 | 只看该作者 �
4块华硕的板子是这个毛病
发表于 2011-11-8 23:15:26 | 只看该作者 �
最头疼的莫过于此了    遇到多块 同样的故障板子   而不能搞定
呵呵。。我上面有回复 不妨去看看  发表于 2011-11-11 13:11
发表于 2011-11-8 23:19:27 | 只看该作者 �
是呀,有同感,都是一样的问题搞不定
发表于 2011-11-8 23:57:31 | 只看该作者 �
都是这个型号的,一样的故障
发表于 2011-11-9 00:11:21 | 只看该作者 �
路过,,,顶下。。
参与人数 1下载分 -5 收起 理由
limingliming -5 严禁灌水
发表于 2011-11-9 12:36:26 | 只看该作者 �
又来了几块华硕同一型号同样故障的难道是桥虚焊我没加焊的好
发表于 2011-11-9 12:45:08 | 只看该作者 �
前段时间我处理一张板子的时候,把IO旁边的原件弄掉了,也出现过点亮后马上又循环重启。 呵呵呵
发表于 2011-11-9 14:01:08 | 只看该作者 �
不是的
好几张同型号的都这样
发表于 2011-11-9 14:57:28 | 只看该作者 �
是不是哪里有小短路。
发表于 2011-11-9 15:07:53 | 只看该作者 �
俺换一个排阻就好了 呵呵
呵呵。。那个上拉电阻吧。。。。这问题我早就知道了。。。还在装不说出来  发表于 2011-11-11 13:12
发表于 2011-11-10 12:31:55 | 只看该作者 �
什么位置的排阻
发表于 2011-11-11 09:11:24 | 只看该作者 �
没回复吗?
发表于 2011-11-11 10:41:26 | 只看该作者 �
没结果的帖子看了郁闷啊
