查看: 7086|回复: 11
华硕p5kpl-am se跑D0
发表于 2011-11-8 21:35:15 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
华硕p5kpl-am se跑D0,BIOS刷过,I/O和南桥换过,还是跑D0,测供电始终复位都正常,CPU的复位和PG也正常,就是不跑码,听说这班子有通病,请同行指点
发表于 2011-11-8 21:54:17 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
有些主板,内存问题也会导致不跑码,请查一内存与CPU或北桥之间的通信是否正常.
回复 支持 1 反对 1
发表于 2011-11-20 21:32:46 | 只看该作者 来自: 浙江台州 来自 浙江台州
我手头有一片上电要掉电的现象
回复 支持 0 反对 1
发表于 2011-11-9 13:12:40 | 只看该作者 来自: 湖南益阳 来自 湖南益阳
北桥或内存模块
回复 支持 0 反对 1
发表于 2011-11-9 10:12:20 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
CPU座第一个就排除了,先用CPU测试灯具测试没问题,然后上CPU压北桥开机还是一样跑D0,索性刷了BIOS换了I/O,还是一样,放了半天再拿出来发现第一次开机还是跑D0,关机再开机能正常跑码点亮但定LOGO,用PS和USB键盘均无效,既然定LOGO就换了个新SB,但换了南桥后怎么点都不跑码了,换了2个南桥还是一样
发表于 2011-11-8 23:54:36 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
确实不能随便干桥,会扩大问题的
回复 支持 0 反对 1
发表于 2011-11-8 22:17:58 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
上个灯座看看先咯、怎么那么喜欢换桥呢,我想换都没有条件。
回复 支持 0 反对 1
发表于 2011-11-8 22:01:32 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
主板上供电芯片空焊了,补焊一下吧。不加负载没有问题,加上CPU后就不行。
回复 支持 0 反对 1
发表于 2011-11-8 22:01:18 | 只看该作者 来自: 江苏淮安 来自 江苏淮安
压北桥和U座 再开机
发表于 2011-11-20 22:09:05 | 只看该作者 来自: 贵州铜仁 来自 贵州铜仁
貌似D0 连内存都没过,,,,,,打CPU到北桥的AD线,,,,,,,,的数值
发表于 2011-11-20 22:09:23 | 只看该作者 来自: 贵州铜仁 来自 贵州铜仁
是没过CPU  说错了
发表于 2011-11-21 00:30:54 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
DO这个码,好像是CPU没有运行,或者北桥坏。。
