查看: 42158|回复: 15
笔记本电池真的可以用激活软件激活吗?
发表于 2011-11-8 19:40:25 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
有一台IBM T43的笔记本,电池可能是由于长时间的放置不用,现在装进机器发现充不进电了,一直显示充电中(1%),充几个小时都还是1%,曾听说过有可以激活电池的软件,不知道是不是,如果真有,我这种情况可以用这软件修复该电池吗?
发表于 2011-11-8 22:24:50 | 只看该作者 �
我有一个,你试试看!i
电池修复.rar
199.54 KB, 下载次数: 493, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
回复 支持 0 反对 1
发表于 2011-11-8 20:05:52 | 只看该作者 �
没用到过。。期等发布
发表于 2011-11-8 20:21:01 | 只看该作者 �
软件不会激活电池,你把电池拿出来分解,单块冲放点,单块电池充放电不好的,用新的替换,这样电池组就可以修复了,单块电池可以用电压激活法和电流激活法
补充内容 (2011-11-9 17:58):
我说的还不够清楚吗
同意楼主: 5.0
1KB
同意楼主: 5
求高手指点~说明一下过程~  发表于 2011-11-9 17:54
如何激活。  发表于 2011-11-8 20:29
发表于 2011-11-9 00:30:43 | 只看该作者 �
没用过 3楼说的不错   我也是用点击法
发表于 2011-11-9 08:33:20 | 只看该作者 �
路过看一看!!!!!
发表于 2011-11-9 10:11:21 | 只看该作者 �
有的拆了后会锁死,这种的怎么弄也,T30的就锁死过
发表于 2011-11-9 10:20:22 | 只看该作者 �
怎么下载打不开呀,不会骗分吧
发表于 2011-11-9 10:20:42 | 只看该作者 �
这个怎么打开呀
发表于 2011-11-9 10:31:46 | 只看该作者 �
软件应该解不了吧
发表于 2011-11-9 10:36:05 | 只看该作者 �
软件激活电池,还是第一次听说,应该不可以。
发表于 2011-11-9 10:59:10 | 只看该作者 �
软件有机会修复电池!!!不是不知道等多少年才开发出来。。
发表于 2011-11-9 17:45:55 | 只看该作者 �
高电压冲击一下,然后用高于电池0.5V左右的电压,小电流充满,然后放电,放电后再次充满就OK乐
发表于 2011-11-28 16:00:21 | 只看该作者 �
软件真能激活电池  吗  ?期待中
发表于 2011-12-9 13:08:15 | 只看该作者 �
把电池打开给电芯加电可以激活,如果电芯坏了,就要换的
发表于 2011-12-9 13:32:12 | 只看该作者 �
我不信软件这点东东的
