查看: 4011|回复: 8
今天接到一个宏基显示器,电源芯片坏了,换一个全新的好了,但是高压板有响声
发表于 2011-11-8 16:50:34 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
今天接到一个宏基显示器,电源芯片坏了,换一个全新的好了,但是高压板有响声,
这个是什么问题啊?
发表于 2011-11-8 16:51:05 | 只看该作者 �
补充,现在能正常使用了,就是有点唧唧的响声
发表于 2011-11-9 13:53:42 | 只看该作者 �
找到原因告诉我们一下,也让我们学学
发表于 2011-11-9 14:07:31 | 只看该作者 �
芯片是不是代用的?  什么型号都不说, 那就直接换板好了.
发表于 2011-11-9 14:56:41 | 只看该作者 �
遇到过,但没找到原因,找到了发出来让大家分享下。
我还遇到显示器不开,电源板有轻微的响声,开机后却不响的。
发表于 2011-11-9 15:47:28 | 只看该作者 �
我认为虽然能正常使用但是可能会有返修
发表于 2011-11-10 10:51:37 | 只看该作者 �
是不是300V 电容的问题啊
发表于 2011-11-10 13:41:06 | 只看该作者 �
电感会叫。
发表于 2011-11-10 14:22:49 | 只看该作者 �
一般都上一灯管没接好,会叫,别的还真没发现什么叫的期待答案
