查看: 5381|回复: 40
遇到一蛋疼的HP
发表于 2011-11-8 14:03:59 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
前几天客户送来一太HP500的笔记本,说开机后什么都打不开,已经在别的地方修过了没解决。
我打开笔记本看了下,进系统一切正常,当我随便打开桌面上的图标的时候出现这个,
然后桌面上的图标就不见了(除了我的电脑可以打开),而且屏幕上还有花屏的现象。
我想装个系统看下的,可是当到来解压缩的时候问题来了
说什么数据错误。但是点确定能继续把系统装完。可是进去有和没装系统的时候一样。没办法我帮他换了个一盘试了下可是问题一样根本就不是硬盘的问题。  后来我又把硬盘放台式机上做了个系统,做完解压完台式机可以开机一切正常,可是那到那本子上却不认了。然后我又在笔记本上装了个系统,拿到台式机上解压,解压完放笔记本上既然好了,进去后也能正常使用。可是中午客户拿回去了到了晚上客户又拿过来了说,用这就蓝屏了,然后重启就开不了了。我打开一看是文件被损坏了。系统崩溃了。哪个大虾能给点建议能把这本子彻底解决啊???????????????
发表于 2011-11-8 14:09:31 | 只看该作者 �
哪个大哥给个办法啊,,钱都收了,既然没解决
发表于 2011-11-8 14:15:41 | 只看该作者 �
把外设都去掉试试
发表于 2011-11-8 14:29:56 | 只看该作者 �
换内存试试,装硬装的系统,不要GHOST的
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2011-11-9 20:29
发表于 2011-11-8 14:38:41 | 只看该作者 �
建议最好裸板装系统排除
发表于 2011-11-8 14:39:07 | 只看该作者 �
先硬盘低格试试,我怀疑南桥和内存 换个内存试试
发表于 2011-11-8 14:40:45 | 只看该作者 �
发表于 2011-11-8 14:42:00 | 只看该作者 �
美林网络科技 发表于 2011-11-8 14:40
内存 和低格都搞过
那你就要搞南桥了
发表于 2011-11-8 14:47:46 | 只看该作者 �
内存,硬盘啊
发表于 2011-11-8 14:51:07 | 只看该作者 �
刘丽华 发表于 2011-11-8 14:47
内存,硬盘啊
硬盘换了  内存也换了
发表于 2011-11-8 14:51:55 | 只看该作者 �
aduluck69 发表于 2011-11-8 14:42
那你就要搞南桥了
要是不行的话那不就亏了
发表于 2011-11-8 14:54:00 | 只看该作者 �
检查内存,会有新发现的,我遇到过这样的问题,内存问题很大可能
是,先排除了内存再说。。  发表于 2011-11-9 20:30
发表于 2011-11-8 14:56:25 | 只看该作者 �
你遇到的是和我这个一样吗
发表于 2011-11-8 14:56:43 | 只看该作者 �
而且不光这样 还花屏呢
发表于 2011-11-8 15:00:54 | 只看该作者 �
从使用的机子上 折一个内存下来 试试
发表于 2011-11-8 15:05:43 | 只看该作者 �
这样的情况我遇过,折腾了一周多,全换变了,换了无数版本的系统,我后换了CPU后一切正常了,希望对你有所帮助!
台式机我碰到次,不过比老兄你要好点 我折腾了整整一天,晚上带加班搞定的,都是CPU惹的货  详情 回复 发表于 2011-11-8 16:58
发表于 2011-11-8 15:10:15 | 只看该作者 �
宁强侯张工 发表于 2011-11-8 15:05
这样的情况我遇过,折腾了一周多,全换变了,换了无数版本的系统,我后换了CPU后一切正常了,希望对你有所帮 ...
CPU????不会吧  为了这个破机这我都花了一个星期的时间了,东西也换了不少
现在又要换CPU   还不知道能赚多少呢
我那机子是换CPU好的,造成这种的原因很多,先替换。  详情 回复 发表于 2011-11-8 15:24
发表于 2011-11-8 15:24:54 | 只看该作者 �
现在又要换CPU   还不知道能赚 ...
发表于 2011-11-8 15:51:34 | 只看该作者 �
先用最小系统法,排除一下,确定哪里的问题再弄。
发表于 2011-11-8 16:39:00 | 只看该作者 �
刷bios试试
