查看: 6869|回复: 22
两张HP C61主板的同一特殊故障,请高手解惑
发表于 2011-11-8 13:31:48 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
遇到两张HP的C61主板,问题都是卡机,装系统花的时间很久,版本为2.2的通过BIOS放电已解决了,另一张(换过6只1800uf6.3v的电容)还不行(BIOS已恢复出厂,硬盘接口也手动改为LBA模式,两种硬盘都试过,在PE下拷贝还是挺快的,就是在WINDOWS安装时很慢,原版系统也装过了,请高手帮忙。
这板遇到几个都是这样的,先是不跑马 修好了都是进系统慢,不过刷BIOS全好了,有得刷了不行再放下电就OK  发表于 2011-11-9 11:12
换个BIOS电池就好了  发表于 2011-11-8 16:28
发表于 2011-11-8 13:54:53 | 只看该作者 �
HP已经非常垃圾了,我的几个同学在某工厂给HP做代工,他们都说垃圾,装系统慢不能算故障吧,装完不慢能凑合用就行了{:soso_e113:}
发表于 2011-11-8 14:05:13 | 只看该作者 �
凑合用都不行啊:'进系统要5分钟,点刷新要闪1分钟
发表于 2011-11-8 14:08:06 | 只看该作者 �
驱动问题?
发表于 2011-11-8 14:10:28 | 只看该作者 �
检测下硬盘 内存
发表于 2011-11-8 14:10:35 | 只看该作者 �
精英代工的吧,应该没这么差劲吧,是不是USB过流引起的,你进BIOS把USB全给禁用了试下。
发表于 2011-11-8 14:11:16 | 只看该作者 �
能用就行,反正现在电脑便宜!
凑合用吧!
发表于 2011-11-8 14:14:30 | 只看该作者 �
谢大哥支招,我马上试试!
发表于 2011-11-8 14:24:56 | 只看该作者 �
393475461 发表于 2011-11-8 14:14
谢大哥支招,我马上试试!
悲剧啊,主板没有USB选项!
发表于 2011-11-8 16:21:10 | 只看该作者 �
                  悲剧 啊
发表于 2011-11-8 16:27:32 | 只看该作者 �
以前也碰到片HP 机上面拆下来的C61,如楼主一样,进系统非常卡,DOS下正常,当时也找不到思想修,就放在那里一段时间,后来有次拿出来试,竟然全正常了,当时以为是虚焊,后来用了段时间没觉得不正常,就卖了,到现在大半年了,客户还在用,没有出问题
发表于 2011-11-8 20:02:16 | 只看该作者 �
我觉得是温度电路问题。
发表于 2011-11-8 21:20:27 | 只看该作者 �
目前只修过不亮机的这种主板特别慢得还是少见
发表于 2011-11-8 21:34:23 | 只看该作者 �
这块板单桥的,加焊试一下。我今天也装了一个,本来是进系统就重启,后来直接装一个就可以了
发表于 2011-11-8 21:40:14 | 只看该作者 �
外设有没有关系,参考一下。。。
发表于 2011-11-8 21:41:22 | 只看该作者 �
AMD一切皆有可能
发表于 2011-11-8 22:06:08 | 只看该作者 �
放电一下试下  桥也有可能
发表于 2011-11-9 00:00:30 | 只看该作者 �
没见过这样的板子,这样的第一思路就是桥
发表于 2011-11-9 11:51:21 | 只看该作者 �
我搞过好几台都搞定  拿来的时候是装系统很慢把BIOS 恢复默认值就好了
发表于 2011-11-9 11:53:24 | 只看该作者 �
希望能帮到你    我曾经这样的问题搞死我了     BIOS刷过电容全换过都没解决问题    最后后让我汗颜的是这么简单的问题
