查看: 40660|回复: 196
NB维修液晶一例(全图解)
     关闭 [复制链接]
发表于 2011-11-8 12:50:12 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广西柳州 来自 广西柳州
由于在基地上一帖(http://www.chinafix.com.cn/thread-466961-1-1.html),反应良好,得到很多人的加分支持与回复,并被基地管理员加为精华文章,本很高兴,下面再来一例分享,来回报你们.........
    可以拍砖头,欢迎交流!
总结:维修液晶这种情况一般都是高压板部分多!写帖很累!希望多多支持!
购买记录
购买人数3价格购买时间
 会员10976320.5元2020-1-13 20:29
 会员9151630.5元2019-3-10 15:10
查看所有购买记录
同意楼主: 4.5 反对楼主: 1.5
电压灯闪有好几种情况,供电部分带载能力差,高压版有问题,驱动板有问题都会引起  发表于 2011-11-14 11:24
反对楼主: 3
8脚的MOS管这样接很是不妥当,应该吧SD两个角都直接焊接到电路板背面,再飞G脚的线,或者应该有个合适的地方吧3个及都直接焊接在电路板上。。。。  发表于 2011-11-12 23:44
反对楼主: 0
这个显示器通病?难道也叫精华?  发表于 2011-11-12 09:56
楼主的技术很棒,向你学习。  发表于 2011-11-11 21:05
同意楼主: 5
这样改的能支持多久  发表于 2011-11-11 17:53
1KB
同意楼主: 5
学习的是楼主的思路  发表于 2011-11-11 10:59
一般型号都是 5706或5707  发表于 2011-11-10 19:32
同意楼主: 4
  发表于 2011-11-10 10:26
pmos为什么不用J307呀,J512呀,IRF9634,9630这些管子呢?  发表于 2011-11-9 17:43
楼主,我很喜欢你发贴的风格.但有个事实我想告诉你,你拆笔记本的料,VDS一般最大30,像4500那些只有20,而原件型号一般是FQU11P06,VDS是60.你这样的代换并不符合电路峰值要求,很大可能在短时间内返修.  发表于 2011-11-9 16:54
高压板上的,MOS管, 找华硕板上的4500代吧, 容易找到,   发表于 2011-11-9 14:46
同意楼主: 4
楼主,说一下坏的MOS管是什么型号吧  发表于 2011-11-8 17:18
参与人数 30下载分 +194 收起 理由
是人非神 + 5 哈哈,不错
长治笔记本维修 + 10 长治笔记本维修 来加分了。继续出原创!
snxwy888 + 5 很给力!
kongqiboy + 5
失落园 + 10 很给力!
feixxcd + 4
★流星雨★ + 5
超八 + 5 厉害 看这帖子 就跟玩游戏打到 极品一样 赞.
wbin0611 + 10 来了~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~`
唐文萍 + 5 淡定
本文由 会员356381 原创或被授权转载制作,其他机构或个人未经许可严禁转载。
发表于 2011-11-13 21:10:48 | 只看该作者 来自: 四川南充 来自 四川南充
从电路图上看:P沟的是正电接S极,从D极出来。N沟的是正电接D极,从S极出来。我个人的经验!希各位多拍砖哈!
发表于 2011-11-8 13:03:30 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
一般烧这个管子的原因都是变压器虚焊或那250v0.22的电容坏或虚焊,不知道你加焊了吗
看到有虚一点的,我都加焊了;谢谢你的回复!  发表于 2011-11-8 13:05
发表于 2011-11-8 12:53:46 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
图文并茂 顶 一个! 接下来是不是管管扣分的时候?
不扣分也谈不上加分,除应急维修,不建议这种代换,因为两者功耗完全不同(原理你知道的)。后面的少灌点水,不明白的,发帖前先看下论坛规定http://www.chinafix.com.cn/thread-56024-1-2.html  发表于 2011-11-8 16:03
该扣的………………^^  发表于 2011-11-8 13:27
不会吧!扣我分?  发表于 2011-11-8 13:00
参与人数 1下载分 +1 收起 理由
南阳维科 + 1 新安江说的有道理,这种代换确实容易返修,.
发表于 2011-11-8 13:04:28 | 只看该作者 来自: 河北保定 来自 河北保定
不错,很好的帖子啊!顶一下
参与人数 2下载分 -12 收起 理由
众航网吧 -10 严禁灌水
新安江 -2 严禁灌水
发表于 2011-11-8 13:08:42 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
哎呀,,你用的是神器啊,,那个表
我用的是FLUKE 15B  发表于 2011-11-8 13:51
发表于 2011-11-8 13:13:57 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
学习了!顶  顶   顶
参与人数 2下载分 -18 收起 理由
众航网吧 -10 严禁灌水
新安江 -8 严禁灌水
发表于 2011-11-8 13:15:22 | 只看该作者 来自: 河北唐山 来自 河北唐山
学习了!
参与人数 2下载分 -18 收起 理由
众航网吧 -10 严禁灌水
新安江 -8 严禁灌水
发表于 2011-11-8 13:20:53 | 只看该作者 来自: 山东菏泽 来自 山东菏泽
完全不用把客户撵走吗,难道你还拍客户学会啊,估计帮顶的会被扣分了{:soso_e127:}不过我还是想说,顶
补充内容 (2011-11-11 13:17):
哈哈 帮顶的 被扣分了吧
那个店不这样做呢,是不是啊!你懂得  发表于 2011-11-11 21:08
弄走是正确的选择 就跟上个哥们说的 要是电容的问题 一换 收个70 那客户要说半天 或者 换个东西几分钟收个这么多 也难的说 装样子 也烦 弄走是最好的选择  发表于 2011-11-11 10:55
打发走了好,省得事多  发表于 2011-11-9 16:48
我是想:假如是电容坏了,更换一个电容好的话,客户看到只更换一个电容收几十,客户会过意不去;为了不出现这种情况,决定先打发他走了,再打工. 谢谢回复 .  发表于 2011-11-8 13:54
发表于 2011-11-8 13:33:00 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
就凭八脚改三脚我也的给你回帖。
参与人数 1下载分 -2 收起 理由
南阳维科 -2 无语,是看引脚定义的
发表于 2011-11-8 13:33:48 | 只看该作者 来自: 河北保定 来自 河北保定
烧坏的管子怎么样区别是N的还是P的
查型号呀!PDF!  发表于 2011-11-8 13:56
发表于 2011-11-8 13:34:39 | 只看该作者 来自: 广东江门 来自 广东江门
那个QQ是你的吗
那个QQ是本人的~谢谢回复!  发表于 2011-11-8 13:56
发表于 2011-11-8 13:36:51 | 只看该作者 来自: 安徽马鞍山 来自 安徽马鞍山
把客户打发走,是为了避免客户后来的讨价还价,说就换这么个小东西,你收这么多钱,烦。
维修OK就收钱。是卖技术,不是卖配件,谢谢你回复!  发表于 2011-11-8 13:57
发表于 2011-11-8 13:45:13 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
好帖,顶起来
参与人数 2下载分 -16 收起 理由
众航网吧 -10 严禁灌水
新安江 -6 严禁灌水
发表于 2011-11-8 13:45:22 | 只看该作者 来自: 江西吉安 来自 江西吉安
场管坏了,其实这个不是根本,应该是高压变压器局部短路或者滤波不够造成的,你这样修的话,可能过不了几天,他又回来了.
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2011-11-9 15:33
同意楼主: 5
分析的好 长管坏出了自身质量原因 其他原因还是挺多的  发表于 2011-11-8 17:26
谢谢指正与指导!  发表于 2011-11-8 14:05
发表于 2011-11-8 14:00:39 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
太好了 图文的形式 使人一看清晰明了  思路清晰 可以做教程了 呵呵
我水平还要提高呢!哈..  发表于 2011-11-8 14:05
发表于 2011-11-8 14:03:36 | 只看该作者 来自: 云南昆明 来自 云南昆明
fluke  15b
参与人数 2下载分 -18 收起 理由
众航网吧 -10 严禁灌水
新安江 -8 严禁灌水
发表于 2011-11-8 14:04:18 | 只看该作者 来自: 安徽合肥 来自 安徽合肥
实在是NB任务了,看起来很容易其实做起来真难
我什么时候才能这么厉害呀。
谢谢参与讨论回复!  发表于 2011-11-8 14:17
发表于 2011-11-8 14:23:18 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
确实,我们都是当客户面还原故障,然后给客户说这还有一堆东西要修,他的东西要等等才能取,到时候给他电话……当客户面维修非常不爽,很多客户唧唧歪歪的……
同感。谢谢楼主这么详细的讲解风格  详情 回复 发表于 2011-11-9 21:47
我这种情况和你说的一样,同感!  发表于 2011-11-8 14:33
发表于 2011-11-8 14:26:05 | 只看该作者 来自: 辽宁抚顺 来自 辽宁抚顺
求楼主的 MOS管代换原则  你这两个都是一样大的功率吗  是如何判断可换的?
有啊!查PDF  发表于 2011-11-8 14:33
发表于 2011-11-8 14:30:53 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
牛人,,,,
参与人数 2下载分 -16 收起 理由
凤城 -10 严禁灌水
新安江 -6 严禁灌水
