楼主: mmbest
NB维修液晶一例(全图解)
     关闭 [复制链接]
121#
发表于 2011-11-10 11:16:24 | 只看该作者 来自: 天津河东区 来自 天津河东区
明基通病的料5707之类的没备吗……我倒是备了好多可惜很少修得到
发表于 2011-11-10 11:36:04 | 只看该作者 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
楼主8脚当做3脚来用的方法是比较新颖啊。
不过,我们平时检测到这步发现没有配件时,一般是直接换高压板了。当然你的是电源高压一体板,换高压板需要对电源板也得进行点手术。
楼主的创意还是不错的,支持一个。
发表于 2011-11-10 11:49:26 | 只看该作者 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
贴子写的很好. 不过有点象编故事.
如果真的是开机,绿灯一亮就灭.  那么高压板的保险不可能烧断. 如果烧断了, 绿灯是常亮的,屏幕黑屏.
如果高压板的P管已经烧了, 一般后面的C5707或电容肯定有问题或虚焊了. 但是楼主一个字未提.
我试过,是这样的情况!闪了一下!100%真实!  发表于 2011-11-10 18:07
还是你看的仔细! 高压板供电的保险烧开路后,的确不会出现楼主所说的“一闪即灭”。 不过,分就不能给你加了。  发表于 2011-11-10 17:07
5707加焊过,忘记写!不好意思!  发表于 2011-11-10 11:59
发表于 2011-11-10 12:47:36 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
绝对的受用啊。
小心扣分哦!  发表于 2011-11-10 17:10
发表于 2011-11-10 17:22:25 | 只看该作者 来自: 黑龙江黑河 来自 黑龙江黑河
楼主讲解的太详细了 多发点这些资料 我们菜鸟们好学习
发表于 2011-11-10 18:23:02 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
牛
参与人数 1下载分 -6 收起 理由
新安江 -6 严禁灌水
发表于 2011-11-10 20:07:12 | 只看该作者 来自: 吉林松原 来自 吉林松原
确实图文并茂,维修技巧应变能力很到位,帖子很好,不过我也想提醒一下,改装后的元器件一定要考虑使用时间,我一般做这样的修理,性能基本和原来的一样或大于原先原件的性能,因为其他元器件经过长时间的使用难免有瑕疵,如果带用上比原始原件性能差的,返修时间会很快,下次如果还是同样的故障,顾客会问你上次换的什么件,会丢信誉的
暂时还没有发现问题!谢谢讨论!  发表于 2011-11-11 10:57
发表于 2011-11-10 21:16:01 | 只看该作者 来自: 安徽黄山 来自 安徽黄山
虽说耐压值不一样,只能说暂时用着吧,改管子也是没办法的办法,敢做就不错了,可惜我之前做学徒的时候修主板收集的半盒子P管子,全都掉了,现在在台机主板上很少看到了
发表于 2011-11-10 22:40:00 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
经验,技术,,学习了
参与人数 1下载分 -6 收起 理由
新安江 -6 严禁灌水
发表于 2011-11-11 10:01:01 | 只看该作者 来自: 辽宁营口 来自 辽宁营口
{:soso_e179:}给力
参与人数 1下载分 -6 收起 理由
新安江 -6 严禁灌水
发表于 2011-11-11 10:07:39 | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
这位大哥,真的佩服,我们开店的要什么都会,可是没学过显示器,就想在网上学,你的这个拍摄清晰而且还很有趣,让我们更有学习乐趣,诚心的谢谢!
发表于 2011-11-11 10:33:59 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
聂梦园 发表于 2011-11-9 16:33
我觉得吧你这样改场管可以是可以但是管不了多久   如果又拿回来了就麻烦   最好是去买一些场管预备着  N沟和 ...
如果返回来你还是换上3脚的好啊
发表于 2011-11-11 10:35:18 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
这种方法只能应急用   不然用不了多久就会返修的
发表于 2011-11-11 10:36:56 | 只看该作者 来自: 安徽黄山 来自 安徽黄山
从楼主的实物图片看,那个保险应该是高压板的供电保险,如果确定是这样,那么,故障描述与实际的情况可能有所差别,与楼主共同讨论一下:
一般来说,液晶显示器出现开机一闪即灭这种故障,是驱动板的CPU单元电路异常(包括供电电源、数据异常等)造成的,从实际维修经验看,大多数是因为 开关电源的负载短路、开关电源稳压控制环路异常等,造成驱动板供电波动过大引起的。
1.开关电源的负载短路
由开关电源的工作原理可知,当开关电源的负载出现过载时,开关电源会自动进入过流保护状态,这时开关电源将趋于截止而使输出电压下降,当下降到一定值后,开关电源会进入下一轮开启振荡(有的电源芯片会一直锁定这种状态,直到切断市电输入,重新上电),因为故障仍然存在,所以,其结果是反复进行开启→工作→保护→停振→开启……。驱动板的供电显然也会随之大幅波动,当CPU单元的供电接近正常值时,指示灯亮;当供电低于门限电压时,指示灯灭。
这就是常说的“一亮即灭”现象。
最常见的是:高压板有击穿性短路元件,比如本例的P沟场效管IRFU9024、C5707。正如许多会员所说,这个是BENQ的通病了,跟三星的943系列的升压一样,基本上属于捡钱的活儿!{:soso_e100:}
还有 , 屏供电电路有短路元件,比如电源滤波电容漏电、DC-DC元件击穿性损坏等,也比较常见。
2.开关电源稳压控制环路异常
最常见的是+5V、+12V等,直接参与开关电源稳压的输出绕组电压异常,如滤波电容漏电、失效、整流二极管短路、开路、性能不良等。
比如,当+5V输出的滤波电容漏电、失效时,其带负载能力会明显下降。
开机后,CPU会配合驱动板的SCALER,严格按时序(这个我已经在以前的帖子中说过了,好像大多数人都喜欢无视它的存在,{:soso_e115:}重要性可参阅相关专业书籍)开启加载相应单元的电路,显然+5V的负载供电电流是按时序递增的。
通电初始,+5V的负载较轻,输出电压下降不大,随着时序的进行,工作电流逐步增大,+5V输出电压随之下降;当降到阀值后,开关电源停振,之后,又进入下一轮开启振荡,结果故障表现为“指示灯一亮即灭”或不断地闪亮。
正如125楼的张四丰所说,“如果真的是开机,绿灯一亮就灭.  那么高压板的保险不可能烧断. 如果烧断了, 绿灯是常亮的,屏幕黑屏.
如果高压板的P管已经烧了, 一般后面的C5707或电容肯定有问题”
如果只是高压供电的保险烧断了,一般是不会出现“指示灯一亮即灭”这种现象的,除非+5V供电也伴随异常。
同时,值得参考的还有14楼 飞翔者、30楼vitamin、45楼 文明电器、61楼xuan5312、当然包括125楼 张四丰。
他们都从不同角度提出了个人的看法,因为这些看法基本上包括了这种机型的最常见故障,比如 升压器虚焊、性能不良、振荡电容性能不良、C5707、IRFU9024易损原因等,还有一些会员的注册级别虽然很低,但他们的看法也显示出他们的维修水准,比如同时考虑到代换元件的散热、耐压甚于返修等。这些都是值我们学习的。
欢迎有不同意见的会员继续跟帖,发表自己的看法。但注意要有实质性、实用性。不要一激动就“顶”、“呵呵”、“学习”之类,还有重复意见,也要稍微变通一下再帖出来, 这样就不至于被扣分了。
谢谢你的点评!十分感谢!  发表于 2011-11-11 10:45
发表于 2011-11-11 10:40:54 | 只看该作者 来自: 山东潍坊 来自 山东潍坊
你用这种MOS管代换,不知道能顶多久,功率没 那么大吧,??
发表于 2011-11-11 10:47:51 | 只看该作者 来自: 四川乐山 来自 四川乐山
你们老说的PDF是啥东西啊 ?
PDF不是管子的参数,是一种文件格式,电子元件可以以这种格式列出参数。 自己百度一下就清楚了。  发表于 2011-11-11 12:11
是管子是参数  发表于 2011-11-11 10:58
发表于 2011-11-11 10:51:14 | 只看该作者 来自: 新加坡 来自 新加坡
代用的管子要不要去查电压电流等资料的?还是只要P管
发表于 2011-11-11 10:53:53 | 只看该作者 来自: 四川乐山 来自 四川乐山
p沟道n沟道,真的是难记啊。
有什么难记的?和普通三极管要区分PNP型和NPN型一样道理,不区分管型,你怎么替换损坏器件?  发表于 2011-11-11 13:10
不难记啊!  发表于 2011-11-11 10:58
发表于 2011-11-11 10:54:52 | 只看该作者 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
明基15的, 高压板不工作会出现电源灯一闪即灭的现象.
在17的机子上, 我是没碰到过.
发表于 2011-11-11 11:08:13 | 只看该作者 来自: 江苏无锡 来自 江苏无锡
好贴,,顶一下、、、、、
参与人数 1下载分 -2 收起 理由
新安江 -2 严禁灌水
