ZXCVWtest
查看: 3048|回复: 19
对诊断卡的使用模模糊糊!!
 关闭 [复制链接]
发表于 2008-5-15 17:28:42 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
对诊断卡的使用模模糊糊,就是代码那一块!
大家有什么好的经验嘛?
发表于 2008-5-15 17:35:36 | 只看该作者 �
一般都有说明书,不同的跑码都不一样。一般积累经验的。象OO。FF就是CPU不过。
发表于 2008-5-15 17:43:56 | 只看该作者 �
这些知道  关键看到这些代码人就晕了
不知道怎么下手
发表于 2008-5-15 17:45:52 | 只看该作者 �
你不会连查一下代码的意义的功夫都没有吧?
发表于 2008-5-15 18:07:30 | 只看该作者 �
内存:B0,C1,C3,C5,C6,D1,D3,D4,D8,D9,A7,A8
显卡:0B,2A,31,41,27
C0,CF:U没工作,多为座虚焊或BIOS
这都是些常见的代码,可以知道大概的维修方向!但是还要结合实际来判断,所以要多观察多记些代码,积累多了自然就成为一个小经验了,呵呵~
另外有些测试卡不怎么好,有些乱码就没有参考价值了,要看情况来进行下一步的维修~
发表于 2008-5-15 18:13:43 | 只看该作者 �
拿几片正常的主板拔掉内存跑跑看是卡什么代码
然后再在内存引脚随机搞点点松香再看看跑什么代码
在AGP上插个坏显卡看看卡什么代码,然后再在PCI上上个坏网卡看看卡什么代码
多积累几次你就有经验了
不同的BIOS不同的厂家有时候代码稍微有点不一样的
参与人数 1威望 +2 收起 理由
张先生 + 2 好主意
发表于 2008-5-15 23:07:41 | 只看该作者 �
FF是CPU  C1是内存      26是显卡
发表于 2008-5-17 21:10:16 | 只看该作者 �
原帖由 可乐加冰 于 2008-5-15 18:13 发表
多积累几次你就有经验了
不 ...
你这办法是不错,可还是会让人学得太死,毕竟BIOS不同,代码的意义也不同。最实用的办法还是对照说明书,自己积累经验。
发表于 2008-5-18 14:17:23 | 只看该作者 �
反正代码表只是一个参考。
发表于 2008-5-18 15:51:32 | 只看该作者 �
发表于 2008-5-28 22:23:45 | 只看该作者 �
八楼的建议比较好,也比较实用,我们这里卖的检测卡都带说明书,你或者百度一份说明去,网上很多的.
发表于 2008-5-28 22:24:32 | 只看该作者 �
参与人数 1下载分 -20 收起 理由
爱问 -20 广告/恶意灌水
发表于 2008-5-28 22:26:29 | 只看该作者 �
参与人数 1下载分 -28 收起 理由
爱问 -28
发表于 2008-5-28 22:27:11 | 只看该作者 �
参与人数 1下载分 -30 收起 理由
爱问 -30
发表于 2008-5-28 23:30:15 | 只看该作者 �
晕  楼上的连发四帖,真是辛苦了!
发表于 2008-5-29 14:11:37 | 只看该作者 �
在百度上搜啊
有很多的
发表于 2008-5-29 20:05:55 | 只看该作者 �
你买代说明书的不就行了!!!!!!!!!!
发表于 2008-5-30 21:07:57 | 只看该作者 �
多积累几次你就有经验了
不 ...
在内存引脚随机搞点点松香  是个啥意思啊,不明白?
发表于 2008-6-1 16:09:53 | 只看该作者 �
原帖由 学修板卡 于 2008-5-30 21:07 发表
就是让板子不跑内存,得到那个代码,下次跑这个代码时就知道是哪里出问题了
发表于 2008-6-1 19:39:31 | 只看该作者 �
这个代码买诊断卡的时候人家不是给嘛
