查看: 1791|回复: 4
求助IBM T21
发表于 2008-5-15 13:36:40 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 浙江台州 来自 浙江台州
型号:IBM T21开机闪一下没反映~!查了一下最有可能坏的是1632和3421和3410,全换了这些IC也是一样的,一闪也是不开机,是不是还有什么地方可能引起短路~!高手支招啊~~!
[ 本帖最后由 邹江海 于 2008-5-15 13:55 编辑 ]
发表于 2008-5-15 14:03:04 | 只看该作者 来自: 安徽合肥 来自 安徽合肥
你看看CPU是不是坏的
发表于 2008-5-15 14:04:01 | 只看该作者 来自: 安徽合肥 来自 安徽合肥
我以前的修的问题和你的一样的,最后是CPU坏了
发表于 2008-5-15 14:06:32 | 只看该作者 来自: 湖南永州 来自 湖南永州
把外设全拿掉.包乱CPU和内存条.看能启动多长时间?主板问题不是很大
发表于 2008-5-15 14:15:35 | 只看该作者 来自: 湖南永州 来自 湖南永州
哥们你帮我看看T494    16脚连接的那个电阻后又连了一个三条腿的东西是什么?不像是三极管也不像是场管.   就是在电池充电大电感边上那个东西,   16脚经一个大电阻接进来.    另一个脚连着IMB1999.还有一只脚接地.按理说应该是三极管.可是用万用表测(如何是三极管.那就是npn的,怎么测得基极接地了?
