查看: 3524|回复: 3
清华同方CPU温度高
发表于 2008-5-15 11:38:25 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 四川成都 来自 四川成都
一清华同方笔记本,才用几个月,好像是K400C,CM520的CPU,开机CPU温度40左右,用10分钟就到50多了,打3D游戏迅速升到70度左右,然后死机,重启,打开笔记本,发现里面螺丝贴有标签,不敢乱动,请问大家,这样的情况一般是什么引起的,该怎么解决?谢谢
发表于 2008-5-15 12:43:08 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
很明显,是散热不良造成的,买个笔记本散热器,不行就到经销商那儿去,让他给你解决,
发表于 2008-5-15 14:17:32 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
用时间长了后 你的散热片给堵了 想办法清理一下  自己不会拆就别动手 请人帮忙
发表于 2008-5-15 15:00:00 | 只看该作者 来自: 湖南永州 来自 湖南永州
加大散热............................或清理里头的灰
