查看: 2536|回复: 6
顶星915GVM2跑ER 16
发表于 2011-11-7 22:24:07 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 山东济南 来自 山东济南
同行送修的,说是不开机,
先观察没有发现问题。
上电测试确实不走码,拿起心爱的万用表,
本人维修的习惯,量电压时,先测量下主板电池和旁边晶振。感觉晶振电压不正常。
然后测量了下CPU各电源基本正常。
“老太太吃柿子,先捡软的捏。”换晶振。
上电测试OK跑码,到ER 16,刚过C1 02。郁闷了。查论坛资料,有人说是BIOS问题。上了一套设备刷。
结果,故障不变。。。。在查资料,,ER。16为中断器自检不过。。中断器在北桥内。难道虚焊。加焊,故障不变。
算了,直接做桥,(70元的土炮)。做完,故障不变。。。。。。
在无奈之下,想起上次装顶星N68新板时,根一根杂牌创价内存不兼容,不开机。可这板故障代码显示内存过了啊!!
报这试试看的想法,要是不行,不修了。结果。上电C1接着25 26,7F FF显示了。汗。。
总结:以后大家遇到ER 16不防先换下内存试试。还有感觉顶星主板都有点挑内存
发表于 2011-11-7 22:38:52 | 只看该作者 来自: 江苏南通 来自 江苏南通
C1 02
本来就要先检查内存!
发表于 2011-11-8 01:55:40 | 只看该作者 来自: 山东济南 来自 山东济南
发表于 2011-11-8 18:09:56 | 只看该作者 来自: 江苏泰州 来自 江苏泰州
哦,要留几根不一样的条,遇到我就先换了看,还是一样的话,才动手,因为我修的老板太多了,好都都是条的问题!
发表于 2011-11-9 01:43:46 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
yxl124297 发表于 2011-11-8 18:09
哦,要留几根不一样的条,遇到我就先换了看,还是一样的话,才动手,因为我修的老板太多了,好都都是条的问 ...
不错,我这几天都没板子修了
发表于 2011-11-9 01:58:13 | 只看该作者 来自: 河南新乡 来自 河南新乡
真是什么代码都有,学习了。。。。
发表于 2011-11-9 08:26:12 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
看来多留几条,条子还是有用的 啊!
