查看: 4425|回复: 17
如何判断桥坏或虚焊
发表于 2011-11-7 16:32:53 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江苏南通 来自 江苏南通
如何判断桥坏或虚焊-简单的方法。大家怎么判断的。
补充内容 (2011-11-8 09:20):
回复总结:测SB的AD线对地阻值是否相等,如果相差太大或为"0"或为"1"说明SB击穿或内部短路
               测USB数据线阻值
               PCI A14对地短则南桥坏
               桥对面电容电阻什么的是否短路
补充内容 (2011-11-8 09:23):
待机状态下,SB发烫就一定是坏了
没有装CPU的情况下测主供电的阻值,如果为0,则NB短路
……下面还有好多,期待高手一一点评
发表于 2011-11-7 16:51:46 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
方法都有很多啊,比如有的时候测试USB接口,桥对面的电容电阻什么的看看是否有短路的地方!!
发表于 2011-11-7 16:39:14 | 只看该作者 来自: 福建厦门 来自 福建厦门
1.加热桥或者芯片....2.像CPU座子就是按着试下,能显示或者跑码就可以得出结论了....貌似其他的我也不知道...
发表于 2011-11-7 16:49:05 | 只看该作者 来自: 河南南阳 来自 河南南阳
打阻.大虚焊.小短路
发表于 2011-11-7 17:38:34 | 只看该作者 来自: 辽宁丹东 来自 辽宁丹东
如果不发烫,先按照虚焊治,加焊,重值等。治不好就是坏了。
发表于 2011-11-7 18:31:56 | 只看该作者 来自: 广东惠州 来自 广东惠州
如果没有明显的发烫短路 就按虚焊维修,不行就更换看看
发表于 2011-11-7 20:17:57 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
在待机状态下,SB发烫就一定是坏了
发表于 2011-11-7 20:24:39 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
发表于 2011-11-7 20:28:26 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
在没有装CPU的情况下测主供电的阻值,如果为0,则NB短路
发表于 2011-11-7 20:34:53 | 只看该作者 来自: 河南平顶山 来自 河南平顶山
压桥 可以判断是否空焊
  打阻可以判断部分桥坏得问题
发表于 2011-11-7 20:35:03 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
测SB旁边的晶振(上电池或插上电源测)两脚的电压,有电压且有压差SB多为好的,如果两脚压差一样大则SB坏,一脚有压差而另一脚为0,则SB坏
发表于 2011-11-7 20:37:16 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
给SB提供电压的稳压管烫手,则SB坏
发表于 2011-11-7 20:37:53 | 只看该作者 来自: 江苏泰州 来自 江苏泰州
测试USB中间两根  好像是
发表于 2011-11-7 20:40:51 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
NB的复们电压低则NB坏
发表于 2011-11-7 20:52:42 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
最快就是测USB的数据线
发表于 2011-11-7 20:59:21 | 只看该作者 来自: 广东惠州 来自 广东惠州
这样不准吧,这个如果用示波器还差不多!
发表于 2011-11-7 21:03:15 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
每天都是 发表于 2011-11-7 20:52
最快就是测USB的数据线
说具体点   谢谢
发表于 2011-11-7 22:01:56 | 只看该作者 来自: 福建三明 来自 福建三明
用手压一压,看能不能跑码啊
