查看: 1639|回复: 3
開機掉電維修經驗
发表于 2011-11-7 16:14:16 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
開機掉電維修經驗,不外乎1.過熱保護2.欠電保護,過熱保護是經過一段時間才發生,今天談的是欠電保護,取下外設,cpu  內存裸板測試首先量測各供電阻值是否偏低2將保護訊號off , 開機測量就可知哪邊供電出問題,如果有未考慮部分請大家提點
发表于 2011-11-7 16:29:38 | 只看该作者 �
要是没到CPU就已经掉电保护了的话。 就应该是HWPG那些PG有没起来的,就需要一个一个往回找了。找到具体哪路供电的PG信号没出来,再来看这路芯片的工作条件和工作状况。
短路难道不会引起保护?  详情 回复 发表于 2011-11-7 17:35
发表于 2011-11-7 17:35:39 | 只看该作者 �
短路难道不会引起保护?
不知道你是指哪种短路。 一般短路都是待机就有问题了。不需要触发后看掉电情况。  详情 回复 发表于 2011-11-7 17:40
发表于 2011-11-7 17:40:57 | 只看该作者 �
